Andreas81ch
Elemente in 3D Filtern auch im Schnitt und Ansicht ??
Hallo zusammen,
Es gibt ja die Funktion im 3D Fenster die Elemente zu filtern und zu schneiden.
Frage mich seit je her, warum im 3D Schnitt diese Elemente dann immer sichtbar sind??? Und nur im 3D Fenster verschwinden......
Es wäre soooo toll > WEIL, man könnte dann die 3D Fenster oder Türelemente von ArchiCAD verschwinden lassen und dann das richtige Produkt in 2D in der Baugeometrie einzeichnen (Vor allem bei detaillierten Fassadenschnitten und Ansichten)!
Operating system used: Mac Apple Silicon Ventura
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Champion
Du kannst Türen und Fenster via Modelldartellung ausblenden
6 ANTWORTEN 6
Champion
Andreas81ch
Hallo poeik,
Danke für den Hinweis.
Finde es ein bisschen komisch, dass man eben den 3D Filter setzen kann, aber diese im 3D Schnitt und Ansicht nicht funktionieren und nur im 3D Fenster 😉
Champion
Eigentlich ist es so schon konsequent. Der Befehl heisst ja "Elemente im 3D-Fenster filtern und schneiden..." und sonst müssten ja im Schnitt auch nur die Geschosse angezeigt werden, die im Filter sichtbar sind.
snow
Grundsätzlich… du meinst schon, "normale" Schnitte und Ansichten aus dem 3D-Modell und nicht die räumliche Darstellung 3D-Schnitt.
… geht ja aus der Thematik hervor…
Sichten auf das 3D-Modell wie Schnitte und Ansichten sind eben in Archicad etwas anderes als die räumliche Darstellung im sogenannten 3D-Fenster. Sie werden durch unterschiedlich Techniken generiert… und das ist grundsätzlich eine der großen Stärken von Archicad, weil eben dort nicht stur 3D abgebildet wird.
Aber auch ich vermisse diese Möglichkeit, Elemente für einzelne Sichten individuell ausblenden zu können, auch oft so schmerzlich 🥹
Ein Stück weit kann man sich manchmal über die Modelldarstellung oder mit graphischen Überschreibungen helfen (Konturen ausblenden + 100% transparentes 'Material'... wäre aber besser – meiner Meinung nach – wenn man ohne diese Umständlichkeiten  – die auch immer 'Transparenz' für die jeweilige Sicht komplett erfordern – man könnte wenigstens dort, Elemente einfach 'unsichtbar' schalten...
… manches lässt sich auch über die Sichtweite steuern.
Wenn so Sichten sehr wichtig sind… ein Idee dazu:
eine entsprechende 3D-Proejktion mit einem ggf. "flachen" Schnitt im Layout kombinieren
(… so lang bis unser Wunsch nach 'Ausblenbarkeit' Gehör gefunden hat.)
Aber was ist denn in deinem Fall das konkrete Problem?
Für eins, was du anschneidest hieße die Lösung grundsätzlich: GDL-Objekte mit entsprechenden Darstellungsoptsionen...
Andreas81ch
Guten Tag snow, das Problem mit der Anpassung der Modell Darstellung Option wäre wohl am einfachsten.
U.a. auch wegen den vielen unterschiedlichen Mitarbeitern, da es sonst für einige zu kompliziert wird, da nicht jeder mit dem ArchiCAD gleich "gut" arbeiten kann.
snow
Wenn für dich die Lösung über die Modelldarstellung funktioniert, dann markiere den Beitrag doch als solche... damit das für alle ersichtlich wird.. 😊
