Grundsätzlich nichts dagegen, auch wenn ich den Befehl noch nie gebraucht habe.
Wenn dir ein Button fehlt, den du häufig brauchst, kannst du ihn aber auch über eine eigene Arbeitsumgebung entweder in der Symbolleiste hinzufügen oder ein eigenes Tastaturkürzel definieren.
klar kann ich eigene Symbolleisten einrichten, allerdings beim Wechsel auf neue Versionen, muss man es jedes mal neu machen, da man sonst neue Funktionen nicht sichtbar hat. Habe ich lange so gemacht. Seit einiger Zeit (Jahren) ist mir das aber zu aufwändig.
Dieser Button wurde übrigens vom Support empfohlen, da durch zu viele offene Transparentpausen die Datei immer langsamer wird.
Genau deshalb wurde der Button wohl eingeführt. Warum man ihn dann aber so versteckt, verstehe ich nicht.
Man greift ja jeden Strohhalm, damit man keine Wartezeiten hat.
Dass eigene Symbolleisten bei jeder Version neu angelegt werden müssen ist wirklich ärgerlich, ich hab's aber noch nicht aufgegeben.
Ich habe einen eigenen Kurzbefehl für "Alle anderen Tabs und Fenster schliessen", das dürfte dann auch das Performenceproblem mit Transparentzpausen reduzieren.
Ach was! Kein Problem - habe es nicht als Belehrung aufgefasst.
Ein Tastenkürzel wäre auch eine Idee. Wen ich mich allerdings im Büro umsehe, benutzen nur die "Alten" Tastenkürzel. 😉 Die Jüngeren warten eher auf die Spracheingabe! 😁
Der von Schicker gemeinte Befehl heisst "Transparenzpause überall ausschalten", gibt es aber meines Wissens erst ab AC29.
@oO-US-Oo: Da magst du recht haben, ich gehöre halt inzwischen auch zu den "Alten". Den AZUBIs kann ich es ja noch so beibringen, aber neue Mitarbeiter aus anderen Büros tun sich mit meinen Kürzeln manchmal schwer 😁
Gruss, poeik
Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um hier einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn Sie sich bereits registriert haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, führen Sie bitte eine Registrierung durch und melden Sie sich an.
