Nehmt eine MischSchraffur, VoGru-Stift = WEIß, HiGru-Stift = 0 (transparent),
platziert die Zeichnung,
platziert die Schraffur an gleicher Stelle,
mittels Zeichnungsreihenfolge drückt Ihr die Zeichung unter die Schraffur und das war's.
Mittels der %te der MischSchraffur könnt Ihr die Deckung einstellen.
Um Pläne v. Fachplaner*innen abzugleichen hole ich mit die Pläne als ZEICHNUNG in meine Planung und habe verschiedene monochrome Stifte-Sätze, mit denen ich die ZEICHNUNGEN einfärbe.
(Stifte-Set ORIGINALFARBEN durch z.B. "ALLES ROT" (das ist mein Stifte-Set) ersetze.
Zugegeben, ich nutze ein altes AutoCAD um aus den Quelldateien die SOLID-Schraffuren vorher zu löschen, aber das kann man auch mit den Fachplaner*innen abstimmen, dass die Austausch-DWG KEINE SOLIDschraffuren enthalten sollen.
Wenn KEINE AutoCAD zur Hand ist, dann eine neue AC-Datei nehmen. DWG dazuladen und in AC die SOLIDs rausfiltern, geht genausogut.
Gruß
