Wunschliste
Treppenbeschriftung im Schnitt
achtbru
Es wäre toll wenn es eine automatische Beschriftung (Nummerierung der Stufen) Im Schnitt gäbe, die natürlich mit der im Grundriss übereinstimmt.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
3 ANTWORTEN 3
Holger Kreienbrink
ein Etikett?
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
achtbru
"Holger Kreienbrink" wrote:
ein Etikett?
Ja, aber welches?
Man kann zwar automatisch die Stufen Etikettieren aber ich finde kein Etikett, dass die Stufen "Nummer" ausließt oder automatisch hochzählen kann...
achtbru
So, wenn es jemanden interessiert, ich habe das Problem jetzt gelöst.
Mit einem Autotext Etikett den Parameter "Schritt-Index" einfügen, dann als Favoriten abspeichern und mit dem Oben gezeigten Werkzeug automatisch beschriften.
ABER diese Eigenschaft (Schritt-Index) existiert nur wenn man das Etikett mit dem Belag der Trittstufe verknüpft. Dazu muss man hinein zoomen und mit Tab den Belag auswählen.
Das heißt auch, diese Beschriftung funktioniert NUR wenn man einen Treppenbelag verwendet. Zeichnet man z.B. nur eine Stahlbetontreppe ohne Belag, kann man diese nicht Etikettieren damit.
Nächstes Problem: Die Nummerierung beginnt immer bei der ersten Trittstufe mit 1. Die 1.Stufe ist aber eben jene die über dem Fußboden liegt. Wenn man nun aber eine Treppe hat die mit Trittstufe beginnt, diese Trittstufe aber auf gleicher Höhe wie der Fußboden ist, müsste die Nummerierung bei der 2. Stufe mit 1 beginnen. Das kann man in der Treppe einstellen für die richtige Grundrissdarstellung. Das Etikett bzw. die EIgenschaft ignoriert diese Einstellung aber.
Als Workaround habe ich nun eine berechnete Eigenschaft anlegen müssen die "Stufen-Index - 1" enthält.
Diese zu Belag- oder Stiegen Klassifizierung zuweisen und den Stiegenbelag als solches Klassifizieren.
Sehr umständlich aber immerhin machbar.
Schöner wäre es wenn entweder die Beschriftung wie im Grundriss Teil der Treppe ist, dann funktionier sie immer und muss nicht händisch platziert werden.
