U-Wert-Berechnung direkt im Dialogfeld bei Mehrschichtigen Bauteilen
oO-US-Oo
Moinsen!
Ganz toll wäre, wenn mann beim Erstellen oder Auswählen eines Mehrschichtbauteils direkt der U-Wert angezeigt werden würde.
Noch besser wäre, ich könnte am Mehrschichtbauteil innen und außen einstellen und dauerhaft angezeigt bekommen.
Dazu dann gleich noch den Tauwasserausfall.
So kann ich interaktiv Mehrschichtbauteile erstellen, die auch gleich bauphysikalisch bewertet wären.
Dazu dann noch ein Farbbalken von grün nach rot (über gelb) mit Zeiger, der das CO2-Äquivalent / m² anzeigt.
Grüße!
3 Kommentare
Hmooslechner
Wäre ein logischer Schritt..  mit einem direkten Link zur Auswirkung auf die Gesamt-Heizlast?  So, dass ich auch direkt sehen kann, wie sich das dann auswirkt - wenn das Gesamtsystem mal aufgebaut ist..
BenjaminSchober
Das würde eine konsequente Nutzung der mehrschichtigen Bauteile und der Baustoffe bedeuten. Die Frage ist, ob das so ohne weiteres umsetzbar ist. Am Ende könnte das für die Industrie auch interessanter sein, deren eigene Baustoffe ArchiCAD-kompatibel digital zur Verfügung zu stellen.
alfred hagenauer
Das erinnert mich an Spätschichten bei denen diskutiert wird, für welchen Fachplaner das Modell optimiert wird. Auskragende Decke sollte für den Tragswerksplaner durchlaufen. Für den Bauphysiker wechselt der Bauteil von Innendecke zu Decke über Durchfahrt- also getrennt.
Ich finde es gut, wenn verwendete Baustoffe ihre korrekten Kennwerte mit im Gebäck haben. Bauphysikalische Berechnungen oder Heizlastberechnungen würde ich Archicad nicht zumuten. Welche Normen sollten hinterlegt sein? DIN, Ö-Norm, SIA ...
Heizlast, ja in Verbindung mit dem MEP-Modeller.
Werte die automatisch Berechnet werden sind gefährlich, wenn Anwender:innen unter Umständen in diesem Fachbereich nicht die Fachplaner:innen sind. Alleine die Wärmebrücken-Berechnung ist nicht trivial. - Kennwerte mit dabei ja, Berechungen bitte bei den Spezialist:innen lassen, die auf das Modell zugreifen und diese abgreifen.
LG
Alfred
Status
Eingereicht
mit 2 Stimmen
