Wir schätzen Ihren Input!
Wunschliste
Wechsel, Sparrenlage
Guten Tag
Kann mir jemand sagen wie ich einen Wechsel drehen kann, sodass die
Ober und Unterseite paralell zum Sparren sind, und die Seitenkanten Lotrecht dazu?
4 ANTWORTEN 4
Hmooslechner
Zu einem Morph-Konvertieren. Das Teil dann bearbeiten, am Einfachsten den Mauscurser auf Einzelauswahl umstellen, dann eine der senkrechten Flächen Und nicht vergessen, den Curser wieder zurückzustellen!
Hmooslechner
Hier gehört es hin!
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=osYaGbgFL4U
Bei uns muss jedes Holzteil mind. 5 cm Abstand zum Kamin einhalten. Wenn man den Kamin durch das Dach führt, und dann das Dach ausschneidet, die Kontur des Loches um 5 cm vom Kamin wegrückt und die Kanten auf senkrecht stellt, wird uns der Roofmaker später trotzdem schräge Wechsel erzeugen, die in den Kamin ragen können. Manuell kann man die Wechsel natürlichverschieben, drehen usw. Hier stelle ich die Möglichkeit dar, sowas über die Umwandlung des Wechsels ein Morph zu lösen.
jens-uwe
Du kannst z.B. aber auch ganz normale Unterzüge als Wechsel nehmen. Bei einem rechteckigen Querschnitt und eingegebener "Neigung um die Achse", würde das ebenso funktionieren.
Anmerkung: Frage/ Thema gehört aber eigentlich ins normale ArchiCAD-Forum und nicht in die Wunschliste.
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
poeik
Möglichkeit Nr. 3: Eine Einzeldachfläche mit lotrechten Kanten als Wechsel verwenden.
Gehört insofern ins Wunschforum, als dass der Roofmaker ähnlich unbrauchbar ist wie der Stairmaker und mal überarbeitet werden sollte. Rechteckige Grat- und Kehlsparren, keine Möglichkeit dei Form der Sparrenköpfe gezielt einzustellen, keine Möglichkeit für Fusspfetten (trapezförmig) in der Sparrenebene... nur um ein paar Unzulänglichkeiten zu erwähnen.
Gruss, poeik
