effizientere Planausgabe
VadimF
Ich würde mir gerne mehr Effizienz bei der Planausgabe wünschen, sei es als PDF oder als DWG.
Man kann nicht mehrere Drucklayouts auswählen und sagen, dass die ausgewählten Layouts jeweils als eigene PDF ausgegeben sollen.
Als Beispiel möchte ich einen Koordinationsplan 1:100 und 1:50, Trassenpläne 1:100 und 1:50,.... ausgeben. Ich kann nur jeden Plan einzeln ausgeben und muss diese einzeln beschriften oder ich gebe eine gebündelte PDF aus die ich im Nachgang wieder aufdröseln und wieder jeden Plan händisch beschriften muss.
Dazu kommt die Planbeschriftung.
Wir haben intern Plancodierungen die wir für unsere Pläne nutzen oder bekommen von den Bauherren die Plancodierung vorgeschrieben.
Diese Plancodierung ist im Plankopf ersichtlich und in der Dateibezeichnung.
Stand Jetzt muss man einmal während des Projektes die Projektinformationen und je nach Planungsphase die Modelinformationen in jedem Drucklayout einzeln bearbeiten und einpflegen.
Der Plankopf zieht sich die Informationen aus beiden Informationsquellen. Man könnte doch bestimmt ein ähnliches Prinzip für die exportierten Pläne einbauen, sodass nicht jeder ausgegebene Plan manuell beschriftet werden muss, sondern sich die Planbezeichnung aus den Projekt und Modelinformationen zieht.
Eine Übergeordnete Stelle, in der die Bearbeitung und Ausgabe der Drucklayouts möglich wäre, würde einiges erleichtern.
Ähnlich wie in Archicad, bei den Publishersets und Autotexten.
5 Kommentare
Tintifax
Gelöscht, passt hier nicht her -> eigener Archicadwunsch
VadimF
Sie verwechseln das Produkt ich meine DDScad nicht Archicad
VadimF
In DDscad gibt es diese Funktionen nicht in Archicad schon.
Tintifax
Vielleicht hab ich auch nicht genau gelesen ...
JSTD
Ich stimme diesem Wunsch unbedingt zu. Bei einem Gebäude mit mehreren Geschossen (X) und hoher Installationsdichte ist es notwendig, mehrere Pläne für die einzelnen Anlagengruppen (Y) in der Stark- und Schwachstromtechnik, wie zum Beispiel
- Trassenpläne
- Starkstrominstallation
- Blitzschutz- und Erdungspläne
- allgemeine Schwachstrominstallation
- Brandmeldeanlagen etc.
ggf. als DWG- UND PDF-Datei auszugeben. Das bedeutet, dass bei einem dreigeschossigen Gebäude incl. Fundament- und Dachaufsichtsplan (X = 5) jeweils bis zu X x Y = 25 DWG- UND 25 PDF-Pläne auszugeben sind. Das bedeutet, dass das viel Zeit benötigt und dass dabei viele Fehler (falsche Legende, falsches Layer-Statuskonfiguration, falsche Eintragungen im Zeichnungskopf etc.) passieren können.
Dazu wäre es auch schön, dass aus den erstellten Plänen, incl. anderer Dokumente, sich eine gesamte Planausgabeliste erzeugen ließe.
Status
Offen
mit 19/100 Stimmen 5.263157894737%
Zusätzliche Information
