Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Wunschliste
größere Eingabefelder
Ab der Version 8.0 wurden die Eingabefelder für Textparameter im Objektwerkzeug wieder ein wenig verkleinert und somit noch bedienerunfreundlicher.
Gab es in der Version 7.0 noch Platz für 13 Schriftzeichen schrumpfte dieser in der Version 8.0 auf 12 Zeichen. Wie wird das weitergehen?
Dieses im ersten Anschein "kleine" Problem ist extrem lästig, wenn Texte/Codes mit größerer Zeichenanzahl einzugeben und öfters zu editieren sind.
Man sieht nie die ganze Eingabe und es sind immer viele Maus und/oder Tastaturschritte notwendig Änderungen vorzunehmen.
Mit der Bitte um Verbreiterung der Eingabefelder für mind. 20 Schriftzeichen. Ein wenig die starre Maske bei der Breite und Längeneingabe verkleiner und fertig. Außerdem ist im Breite- und Längenfeld überschüssiger Platz vorhanden.
Bei Platz für ca. 12 Zeichen werden für die Größeneingabe sowieso nur 8 Zeichen von AC akzepptiert.
Danke
1 ANTWORT 1
in AC 9 sind es zwischen 13 und 15 Zeichen, je nachdem ob Überschriften in GDL verwendet werden oder nicht, Schriftgröße schätze ich bei ca. 4-5 Pixel. Das macht auf Dauer wirklich nicht glücklich !
Vielleicht ist es möglich, mit eimem Doppelklick in das Eingabefeld ein sogenanntes ZOOM-Fenster zu öffnen ?
Ausserdem sollte die TAB-Taste einen Wechsel zum nächsten Eingabefeld bewirken, ohne dass man immer wieder mit der Maustaste hinzittern und explizit hineinklicken muß, um den nächsten Wert/ Text eingeben zu können.
Schönes WE
JR
