Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Wunschliste
ich wünsche mir, das nicht sichtbare wände (ebenen nicht sichtbar) sich nicht mit dem was sichtbar ist verschneidet. das macht das ganze so unkontrollierbar.
man kann nicht mal ne alternative auf eine andere ebene legen ohne dann fehler in der darstellung zu haben. da helfen auch die ebenenverschneidnummer nicht weiter, weil die ja gleich sein müssen um beide alternativen richtig darzustellen.
wenn du dir ebenensets bzw ausschnittsets anlegst kannst du auch für ein und die gleiche ebene verschiedene verschneidungsnummern hinterlegen (auch wenn dies nicht unbedingt "glücklich" ist)
schon klar, nur es wird einfach zu unübersichtlich und kompliziert die sache unnötig.
zumal immer noch der softwarefehler mit den verscheidungsgruppen aus schnitten das ganze zusätzlich unübersichtlich macht (hatte das mal gepostet und da kam nicht viel zu zurück, schade Ebene, Ebenenzusammenstellung und 8 bzw. 8.1 )
