Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Wunschliste
objekt "ausdruck stiftfarben..."
Caspar
die kommunikation und abstimmung mit anderen projektbeiligten hängt erheblich von der qualität der dokumentation der bürostandards ab.
zur vereinfachung wäre es hilfreich, bei dem objekt "ausdruck stiftfarben 19" ff. optional
- den namen des ausgewähten stiftsets mit mit ausgeben zu lassen zu können
- die eingestellte strichstärke je stift mit ausgeben zu lassen zu können
- die stiftnummer in einer abweichenden, grösseren schriftgrösse darstellen lassen zu können
- die eingestellte stiftbeschreibung mit ausgeben zu lassen zu können
darüber hinaus wäre es wünschenswert bei den stiftsets die von archicad für manche auszeichnungen standardmässig verwendeten stifte deutlich zu kennzeichnen und ihre unbeabsichtigte veränderung zu "erschweren" oder in einen eigenen, zusammenhängenden bereich zu legen. z. b. stifte nr. 10,11,12, 91
1 ANTWORT 1
runxel
Legend
Den Thread gabs schon mal.
Und GDL kann es leider immer noch nicht...
Da Graphisoft GDL leider sehr stiefmütterlich behandelt hat / es immer noch tut, wird sich daran auf unbestimmte Zeit auch wohl nichts ändern.
Der Wunsch zielt insofern auf etwas anderes ab: »Macht GDL noch mächtiger!« Da kann man Heimo wohl nicht oft genug zitieren. 😉
Dafür gibts die gut eingestellte Bürovorlage.
Tip: Vor allem 11 und 12, die lassen sich nämlich unter Umbau-Überschreibungsstilen ganz schnell ändern.
Die 91 ist eine historisch gewachsene Sache. In der Int-Version ist es z.B. die 19, die immer weiß sein sollte. Damit muss man dann einfach zurechtkommen, um Objekte etc. nicht zu sprengen.
Aber andererseits: Für häufig verwendete könnte man dann auch gleich wieder Favoriten erstellen. Und die in die Vorlage packen.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
