mwo
ALKIS NAS Importer Add-on AC 27
Hallo,
ich habe eine NAS Datei heruntergeladen, diese entpackt und dann die .xml in Archciad versucht zu importieren. Jedoch bleibt das Feld "Importierte ALKIS Datei" leer und wenn ich auf OK klicke wird auch nichts importiert. Woran liegt das und wie kann ich dieses Problem lösen?
Operating system used: Windows 5060 GER FULL
3 ANTWORTEN 3
runxel
@Holger Kreienbrink Wo bleibt die neue Version? 😏
Das Datenschema vom ALKIS wurde schon vor einiger Zeit geändert... Blöd nur, wenn dann das Plugin nicht mehr aktualisiert wird... Noch blöder, wenn solche Änderungen seit Jahren bekannt sind (die fallen schließlich nicht vom Himmel).
Also, so nervig es ist, @mwo: Du kannst leider gar nix machen. 😞
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
Holger Kreienbrink
ist fertig. Kommt in Bälde.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Gispo
Hallo zusammen,
falls das Add-on die neuen NAS-Dateien nicht liest, gibt es einen Umweg: die NAS-Datei (.xml) in eine DXF umwandeln und die ganz normal in Archicad importieren. Ich habe dafür einen kostenlosen Online-Konverter gebaut, zur Offenlegung also: Das Tool ist von mir.
https://www.gispo.studio/de/konvertieren/alkis-nas-zu-dxf
Was er kann: Jede Objektart landet auf einem eigenen Layer (Flurstücke, Gebäude usw.), Flächen als geschlossene Polylinien, Einheit Meter, Koordinaten unverändert im System der Datei (meist UTM, EPSG:25832).
Was er noch nicht kann: Beschriftungen wie Flurstücks- und Hausnummern fehlen, und die Koordinaten werden nicht auf einen lokalen Nullpunkt verschoben.
Getestet habe ich mit Daten aus NRW und in QCAD, in Archicad noch nicht. Wenn es jemand ausprobiert, freue ich mich über eine Rückmeldung, ob der Import klappt.
