Leo Kern
Architerra Fehlermeldung
Mahlzeit.Halbzeit.Community
Könnt ihr mir bei folgenden Problem weiterhelfen. Habe Geometer datas als txt via Architerra importiert. am bildschirm eine wunderschöne punktwolke. wenn ich nun aber mit dem umrisswerkzeug das gelände definieren möchte, scheint folgende fehlermeldung auf: "FEHLER - ATMOLEO! Der Umriß hat weniger als 3 Scheitelpunkte!"
ist da jemand?
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Hast Du mit dem Umrisswerkzeug die komplette Punktewolke umfahren und wieder geschlossen?
Die TXT-Datei selbst kannst Du aber einlesen - oder? (da kommts auf die leerstellen an 😉 )
Leo Kern
ja, also zuerst klick ich die umriss - einstellungen an, dann kommt: erste kante vom umriss festlegen - umriss fertigstellen. dann kommt besagte fehlermeldung ... weniger als 3 scheitelpunkte ...
bei den einstellungen schlägt er einen abstand d = 18,45m vor, den ich beibehalten habe.
Leo Kern
oder könnte ich dir die txt datei mailen?
Nimm einmal das rechteckige Umrisswerkzeug, dann sollten ihm die Scheitelpkte egal sein. 🙂
Wenn der dadurch erzeugte Umriss nicht deinen Wünschen entspricht, markieren und erneut das Umrisswerkzeug wählen, dann ist dieser bearbeitbar. 😛
Leo Kern
danke TILO,
mit dem rechteckwerkzeug hat er den umriss dann gefunden.
und und 3d-modell ist auch schon da.
ihr seid wie immer spitze.DANKE.
