Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Add-ons & Zusatzprogramme
Add-ons und Zusatzprogramme, wie Goodies, Planung, Terrain-Tool, AI Visualizer, Servicevertrag-Add-ons und andere.
Kann dir auch nur empfehlen ein Support ticket bei Artlantis auszufüllen und gleichzeitig noch im Forum nachzufragen. Dort kann Dir sicher besser geholfen werde...
danke!! noch eine frage: mit der taste F1 kommt man zur hilfe. unter animation kann man sich einen film anschauen. (ein auto fährt mit licht zu einem gebäude hinauf) schaut toll aus!! wie schaltet man bei einem auto das licht ein?? danke
leg einfach 2 Lichtquellen in die Scheinwerfer. oder falls es noch etwas hell ist und man das Licht an sich eh nicht sieht, kannst du auch den Neon Shader auf die Scheinwerfer legen damit sie "strahlen"
wenn ich 2 lichtquellen auf die scheinwerfer lege und das auto fahren lassen möchte. gehen die lichtquellen dem pfad nach? oder kann man die lichtquellen mit dem auto zu einem objekt verbinden? danke
ich würde die lichtquellen mit dem object abspeichern. also erst mal das auto-object öffnen, lichtquellen einsetzen und dann erneut als object speichern, nicht vergessen die lichtquellen mit abzuspeichern..... Dann gehören die die lichtquellen zum object und müssten dem pfad ohne weiteres folgen
