vor 4 Wochen
Hallo zusammen,
ich bin/war Artlantis Nutzer und bin sehr traurig, dass Artlantis nicht mehr existent ist. Ob bei AC29 noch das AddOn für Artlantis gehen wird mag ich bezweifeln. Kurzum ich suche einen Ersatz für Artlantis und habe einige Programme bereits probiert, es gab die vielfältigsten Gründe warum diese von mir verworfen wurden (Lernkurve zu hoch, zu kompliziert, Ergebnis schwach etc. etc., auch Kosten, pauschal einmalig wäre gut, viele haben die Lösung einer Miete was ich nicht mag). Nun denn, ich habe jetzt noch 3 Programme in der näheren Auswahl, V-Ray, Maxwell und Twinmotion. Am einfachsten wäre wohl Twinmotion wenn es da etwas zur Zeit nicht gebe was ich nicht in den Griff bekomme: Ich möchte maßstabsgetreue PARALLELE Ansichten erzeugen. Was geht sind Seitenansichten bezogen auf den "Nullpunkt", diese sind aber dann unterschiedlich groß und nicht maßstabsgerecht (ich kann den Abstand der Kamera nicht exakt einstellen). Auch lassen sich diese nicht wie ein Schnitt darstellen, also kurz vor der Hausfassade. Diese Ansichten sind für mich elementar, da diese als Kalkulationsgrundlage und Verkaufsunterlage dienen sollen. In Artlantis war das kein Problem, die konnten sogar als Referenzdatei zugeladen werden. Gerne eine Hilfestellung .... 😀
Gerne natürlich auch einen Tipp für ein Programm was ähnlich wie Artlantis ist, am besten im Ergebnis noch besser 😃
Auch suche ich eine deutsche Community zum Wissensaustausch bei Twinmotion
Gelöst! Gehe zu Lösung.
vor 3 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 3 Wochen
Das Addon für Twinmotion kam bisher immer erst nach einiger Wartezeit nach neuen Archicad-Versionen. Ich habe nicht sehr viel damit gemacht, aber bei mir am Mac gab es immer wieder "erratisches" Verbindungsverhalten durch das Addon mit Twinmotion. Mal ging's mal nicht. Wenn es funktionierte - dann wars aber super. Mit Parallel-Projektionen hatte ich bisher mit Twinmotion aber keine Erfahrung.
FBX kann auch in Blender importiert werden und Blender kann Parallel-Projektionen. Allerdings ist die Lernkurve dort doch ziemlich aufwändig und die Asset-Welt ist äußerst unübersichtlich aber immens reichhaltig. Bezaqhl-Addons dort sind oft für "die Umwelt-Darstellung" sinnvoll.
Alternative: Hast Du schon mal eine Bilder-KI wie Nano-Banana (https://aistudio.google.com/prompts/new_chat) für sowas ausprobiert? Das wird wohl in naher Zukunft das Rendern ohnehin ablösen.
vor 3 Wochen
Hallo wilderwullewatz,
ich weiß gar nicht wo ich zuerst ansetzen soll 😉
Also das Datasmith Plugin ist aktuell verfügbar. Du findest die richtige Version hier:
https://www.twinmotion.com/en-US/plugins/archicad
Hier ist auch genau beschrieben, wie du es auf dem Mac installierst
Wenn bei Dir die udatasmith-Datei ausgegraut ist, wurde sie meist nicht korrekt aus AC exportiert.
Wichtig über Twinmotion Direct Link / Export Datasmith erzeugen und nicht über normalen Datei-Export.
Du bist da vermutlich im falschen Import Workflow unterwegs
schau mal hier das hilft dir für den Einstieg:
https://www.youtube.com/watch?v=m3fQvegazzY
Parallelpersektiven ergebnis bekommst du auch wenn du die Kamerapositionen direkt aus AC über Datasmith übernimmst dann bleiben Winkel, Positionen und Maßstab konsistent. Schnittansichten lassen sich dafür ebenfalls verwenden.
vor 4 Wochen
deine Trauer um Artlantis kann ich nachvollziehen 😉
zu dein näheren Auswahll an Render Software haben ihre Vor- & Nachteile, und am Ende hängt viel von deinen eigenen Skills und den Zielen ab die du mit dem Renderings erreichen möchtest.
Zu deiner Frage wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dein Hauptproblem in Twinmotion die maßstabsgetreue Parallelansicht.richtig?
Mit dem neuen Datasmith Plugin lässt sich die Kameraposition aus AC allerdings 1:1 nach Twinmotion übertragen.
Eine deutsche Twinmotion Community existiert, aber nach meiner Erfahrung bist du international oft schneller am Ziel.
Wenn du konkrete Fragen hast melde dich gern
vor 3 Wochen
Hallo!
Ja vielen Dank für deine Antwort und deinen richtigen Einschätzungen.
Ich habe das Datasmith Plugin installiert und mit ArchiCad eine Datei (aus der Perspektive) erzeugt (.udatasmith). Dann eine neue Szene bei TWM ausgewählt. Dann versucht diese Datei über das "+" zu importieren (Geometrie). Leider kann ich die Datei nicht auswählen, da diese "ausgegraut" ist. Gibt es da irgendwie eine Anleitung wie man das bewerkstelligt? Auch ist mir nicht klar wie der Maßstab der Paralellpersektiven immer gleich werden kann, da diese ja immer ganz aussen von allem liegen. Ich müsste dann eigentlich auch Schnittansichten nehmen. Ist das möglich?
vor 3 Wochen
irgendwie konnte ich jetzt etwas importieren - nur kann ich keinen Direkt-Link anlegen bzw. abrufen (keine Quelle verfügbar). Wie geht das?
vor 3 Wochen
Ich habe noch etwas gefunden... Wo muss ich denn die Verbindung überhaupt "anschalten"/"anwerfen" ....
vor 3 Wochen
Artlantis kann auch 3ds Dateien einlesen die aus AC exportiert wurden.
vor 3 Wochen
Ja Danke. Leider kommt das nicht so ganz in Frage, da Ein einzelnes Mesh nur ca. 65000 Vertices enthalten darf. Das ist für meine Geländemodelle und Möbel nicht ausreichend. Ich habe gerade gelesen, das DATASMITH nicht aktuell für AC28 ist. Weisst Du da etwas?
vor 3 Wochen
vor 3 Wochen
Hallo, ja vielen Dank für interessanten Hinweise. In Punkto Stabilität bin ich nun etwas enttäuscht. Ich brauche etwas was zuverlässig funktioniert. In Punkto Lernkurve ist Blender wirklich sehr hoch. Ich bin jetzt soweit, dass ich das Program Maxwell einmal testen werde, es soll zwar zu V-Ray nicht so gepflegt werden, aber im Ergebnis überzeugender sein. Ich hoffe ich komme damit weiter, momentan benutze ich immer noch Artlantis und bleibe deshalb bei ArchiCAD 28 leider stehen. Mal sehen wie das weitergeht. Vielen Dank nochmals, Wullewatz
