Cigraph Plugins und 12..
Hallo,
ich wollte mir vor Weihnachten die neuen Cigraph Addons für die 12 (edu) runterladen.. Damals konnte ich das Addon 'beantragen' und habe mail bekommen, die Plugins runtergeladen. Leider funktionierten diese aber mit der 12 nicht (Version 12b waren die Plugins). Es hiess/heisst im Addon Manager diese wären veraltet. Dann habe ich diese noch einmal runtergeladen. Das Paket hatte ein neues Dateiänderungsdatum der Plugins aber funktionieren diese auch nicht. Mittlerweile kann ich aber auch kein neuen Downloadlink bekommen da das Formular zum Beantragen ausgegraut ist..
Nebenbei gibt im Internet Explorer unter dem Formular mehrere Links und Informationen, die im Firefox jedoch fehlen - vielleicht interessiert das ja jemanden..
Wäre jedenfalls schön die Cigraph Plugins auch nutzen zu können Vielen Dank!
30 ANTWORTEN 30
Evelyn Lotter
Also, ich habe in der Zwischenzeit mein Betriebssystem aktualisiert auf MAC OS X 10.5.6. und anschließend ARCHICAD neu installiert und das Hotfix 2420 installiert. Ebenso habe ich heute noch einmal die Cigraph Tools von der Webseite heruntergeladen. Laut Versionsnummer sollten das die gleichen sein, wie die von paul.kram.
Es laufen nur die folgenden Add-Ons problemlos: ArchiFacade, ArchiForma 2, ArchiMap and ArchiMaterial
Alle anderen gehen bei mir (nach dem Betriebssystem-update) nicht mehr. Ich warte derzeit noch auf Rückmeldung zu diesem Thema. Wenn ich mehr weiß, werde ich berichten.
paul.kram, bitte überprüfe mal, ob Du die aktuellste ARCHICAD Version installiert hast und versuche es dann erneut. Eventuell kannst Du auch versuchen, nur die o.g. Add-Ons im Add-On Ordner zu belassen und versuchen, ob es dann geht. Stelle bitte auch mal ein Bild vom Inhalt Deines Add-On Ordners hier rein, dann kann man auch da vergleichen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Hallo,
also das Bild: <img src="http://rokdd.de/2nd-documents/img/studium/archicad-addon-cigraph.JPG" alt=" - " />
wie im Bild zu erkennen habe ich nur ArchiFacade reinkopiert aber es wird trotzdem weiterhin nicht erkannt. Habe auch den neuesten Hotfix bereits eingespielt. Auf Windows XP anderer Rechner mit dem gleichem Hotfix Stand gibt es dasselbe Problem.
Gut wenn das Thema unter Beobachtung steht und sich weiter entwickelt, zurzeit ist das Addon ja auch nicht mehr über die Registrierungsseite anforderbar.
Gruß und Dank!
Evelyn Lotter
Wir haben bis auf weiteres die Downloadmöglichkeit von der Registrierungswebseite abgeklemmt, da wir auf die Korrektur vom Hersteller warten. Bis dahin kann ich leider auch nichts neues dazu sagen.
@paul.kram
Sieht zumindest alles korrekt aus. Da kann ich jetzt keinen Fehler erkennen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Hallo
Ich denke das Problem liegt darin, daß
Cigraph für die Addons ab Version 12 eine
Dongel als Softwareschutz eingebaut hat. :sauer:
Meiner Meinung nach wird nach einer bestimmten Dongel Dll gesucht, und wenn diese nicht vorhanden ist kann das Addon nicht geladen werden.
Ist nur eine Vermutung.
:idee:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von DieChefs:
Mach der EDU-Cigraph Beschreibung von Graphisoft ist Cigraph für Studenten und Lehrende auch ohne Dongle erhältlich. möchte aber nicht ausschließen, dass Cigraph da bei der Programmierung ein Problem zwischen Dongle und Nicht-dongle-brauchen haben könnte. Offiziell braucht man das Dongle nicht.
Evelyn Lotter
Die Add-Ons wurden von Cigraph überarbeitet und stehen jetzt wieder zum Download zur Verfügung. Die Studenten, die diese Add-Ons zuvor bereits beantragt haben, können sie zwar nicht mehr über die Webseite anfordern, aber den Downloadlink, den sie erhalten haben, verwenden. Die Add-Ons wurden dort gegen die neuen ersetzt.
Wer den Downloadlink nicht mehr hat, kann unter Angabe seines Benutzernamens und seiner Seriennummer, sowie der benötigten Plattform, die Links über eine Email an [email protected] erneut anfordern.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Prima danke, es funktioniert nun!
Evelyn Lotter
Super, dann wird ja letzendlich doch noch alles gut!!!
Graphisoft Germany
Hallo!
Sorry aber ich habe das gleich Problem und finde einfach keine Lösung!
Lg Stefan :winken:
funktionieren denn auch nicht die neuen Addons bei dir? oder wo ist das Problem?
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
