Lampen in Artlantis?
ich habe nochmal eine einfache Frage. gibt es bei der Studentenversion von Artlantis auch Lampen als Objekte ? ich finde nämlich keine.. oder muß man die Lampen aus Archicad mit importieren?
3 ANTWORTEN 3
werner d_
Man muß unterscheiden zwischen Lampen als Objekte und Lichtquellen. Lampenobjekte gibt es in Artlantis nicht, einige sind zu finden auf archiradar
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
hm verstehe ich das richtig: ich füge also irgendwoher lichtobjekte ein und setze mit Artlantis nur an die Stelle wo die objekte sind Lichtquellen?
Lichtquellen setzt Du in Archicad oder Artlantis ein...das sind aber erst mal nur die Lichtquellen, quasi unsichtbar. Wenn Du dann noch eine Lampe sehen willst, musst Du diese als Objekt platzieren, wieder in Archicad oder Artlantis. Also Lampe und Leuchtquelle sind zwei unabhängige Themen.
