Add-ons & Zusatzprogramme
Add-ons und Zusatzprogramme, wie Goodies, Planung, Terrain-Tool, AI Visualizer, Servicevertrag-Add-ons und andere.
Neue Shader und Objekte für Artlantis
Hallo,
bekomme ich irgendwo kostenlos neue Shader und Objekte für Artnlatis her.
Gibt es eventuell eine Art "Tauschbörse" o.ä.?
2 ANTWORTEN 2
poeik
Für Objekte kannst du sämtliche Bib.objekte aus Archicad und viele weiteren 3D-Dateien (3ds, dxf, dwg, dwf, sketchup, ...) verwenden, welche du im Netz findest. Die AC-Bib.objekte musst du einzeln aus dem 3D Fenster als Artlantis-Datei sichern, in Artlantis öffnen, evtl Oberflächen noch ändern, und als Objekt sichern.
Shader kannst du erst mit der neue Version selber erstellen. Aber neue Materialien erstellen und diese mit Texturen belegen geht ja schon bisher recht einfach.
Auch die alten Billboards funktionieren weiterhin.
Billboards sind auch das einzige, was ich bisher im Netz gefunden habe. Über die Forumsuche oder Google findest du wahrscheinlich ein paar Links.
Tauschbörse wird es wahrscheinlich nicht geben, da hier der Tausch der offiziellen Objekte eindeutig illegal ist, und selber machen lassen sich die Dinger kaum. Aber es gibt ja einige (nicht ganz billige) Zusatzbibs und Shader...
Gruss, poeik
werner d_
Objekte und billboards gibts bei archiradar
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
