achtbru
PARAM-O Diskussion und Bugs
Ich habe mich gleich mal auf Param-O gestürzt und ein bisschen damit gespielt. Vielleicht können wir in diesem Thread Fehler und Tips austauschen bzw. Sammeln.
Mir ist folgender Fehler aufgefallen:
Importiert man mit "GDL Object" ein Bibliothekselement, kann man bis zu vier Parameter einstellen. Diese werden zwar übernommen wenn es "geometrische" Parameter wie Größe sind aber z.B. Min. Platzbedarf (MSFront,...) oder 2D-Detaillierungsgrad (iDetlevel2D) wird nicht übernommen oder zumindest nicht erkannt.
Wenn man sich vom so erstellten Objekt das GDL Script ansieht, werden zwar die Parameter übergeben aber scheinbar erkennt Archicad das nicht und z.B. die 2D Darstellung wird nicht korrekt angezeigt, auch der Min. Platzbedarf wird nicht angezeigt trotz Aktivierung in der Modelldarstellung.
Beispiel param-o objekt hier
Im Bild sieht man unten einen einzelnen Stuhl direkt platziert mit Mindestabstand und 2D-Darstellung nach "Modelldarstellung" so wie es aussehen sollte.
Oben eine Stuhlreihe mit Param-O generiert mit der selben Einstellung des Stuhls.
Habe natürlich alle möglichen Variablen und Werte ausprobiert und komme zu keiner Lösung. iDetlevel2D von 0 bis 5 ausprobiert.
Ich weiß, dass es "Stuhlgruppe" schon als Objekt gibt. Ich habe hier nur eine kleine Übung als Test gemacht.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
2 ANTWORTEN 2
achtbru
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
Im 2D Script des PARAM-O objekts wird nur eine Projektion von Oben gemacht, statt anhand der Variablen (iDetlevel2D in diesem Fall) ein 2D symbol "gezeichnet".
Im einzelnen Stuhl hingegen wird im 2D Script das symbol "gezeichnet" und nicht nur aus 3D projiziert.
jakelinerosa
Hallo, danke für das Thema. Hast Du eine Lösung dafür gefunden? Ich habe damit wie Du gespielt, aber kommt nichts.
Vielen Dank im Voraus 🙂
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
