Schattendartsellung Artlantis
ich habe das Problem dass mir die Schttenkante immer scharfkantig dargestellt wir, obwohl ich auf weiche Schatten eingestellt. habe
Belichtung über Heliodon
kann mir jemand sagen was ich tun muß, damit der Schatten auf dem Boden weich ausläuft ?
Dank, Arno
16 ANTWORTEN 16
werner d_
Versuch mal die Szene mit dem "Skylight" aufzuhellen. Damit werden vor allem die Schatten blasser.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
Hallo Werner,
Du meinst vermutlich das Skylight aus der Lightworks-Umgebung.
Ich rendere aber mit Artlantis Studio und habe dort das Problem, dass der Schatten gleich aussieht ob ich nun auf weiche oder harte Schatten einstelle.
werner d_
Nein, ich meinte schon Artlantis, aber Version 2. In Version 1.xx heißt der entsprechende Parameter "Himmelslicht" und sollte genauso funktionieren.
Hallo Werner,
tut mir leid, aber irgenwie setehe ich auf dem Schlauch :verwirrt:
Ich habe im Artlantis lediglich die Möglichkeit eine Belichtung über den Heliodon (Sonneneinstrahlung) oder ergänzend mit drei verschiedenen Leuchten (Spot, Glühbirne,gerichtet) zu verwirklichen.
Ich arbeite mit Artlantis Studio V 1.2.6.0 und da finde ich kein "Himmelslicht"
Mir geht es eigentlich auch mehr darum, dass der Schatten immer eine scharfe Abgrenzung hat. Ich möchte aber, dass er, wie bei Lightworks, sanft ausläuft.
Ich versuch mal zwei Bilder reinzustellen:
ersteres zeigt, was ich mit Artlantis hinbekomme, zweiteres wie es sein sollte (mit Lightworks gerendert)
:yeah:
[ 16. Juni 2008, 15:22: Beitrag editiert von: Arno ]
zzyzx
im prinzip hattest du schon die richtigen einstellungen gemacht; nämlich bei den heliodon einstellungen die einstellung auf weiche schatten gesetzt.
der effekt ist aber in der 1er version von artlantis r und studio nicht so überzeugend (finde ich)
der vorschlag von werner ist, die schatten insgesamt durch verwendung des himmelslichts etwas aufzuhellen. die einstellungen dazu findet man ebenfalls bei den sonneneinstellungen unterhalb den einstellungen für kein/harter/weicher schatten
- dazu muss radiosität eingestellt sein.
- bei 80% ist der effekt mit ca. 30% sonne im allgemeinen ganz brauchbar
- der radiosität regler oben unterhalb den menüs scheint die weichheit der schatten ebenfalls zu beeinflussen: mehr radiosität = weicherer schatten
mit artlantis 2 ist das alles etwas besser
Danke zzyzx,
der Radiosity-Regler war also gemeint.
Tja, mit habe ich leider auch nicht den gewünschten Effekt hinbekommen. Durch die Regler wird der Schatten nur aufgehellt, hat aber immernoch die harte Kante.
Ich würde ja gerne zeigen was ich meine, aber meine Bilder werden leider nicht dargestellt.
Ich habe genau den UBB-Code angegeben und den genauen Pfad, aber es kommt nur das rote Kreuzchen. Kann mir bei der Gelegenheit jemand sagen wie ich dies verd... Bilder hier rein kriege.
:winken: Hat endlich geklappt, mit den Bildern (siehe oben)
[ 16. Juni 2008, 15:41: Beitrag editiert von: Arno ]
werner d_
Gemeint war dieser Regler:
<img src="http://w-dielen.homepage.t-online.de/temp/heliodon-test.jpg" alt=" - " />
Der Schatten wird dadurch aufgehellt/blasser, wie gesagt: Radiosity dazu ganz hoch einstellen.
Aber wie zzyzx schon schreibt:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> mit artlantis 2 ist das alles etwas besser
Hallo Werner,
danke, ich hab´s langsam kapiert 😉
Aber, und das schreibst Du ja auch, das Ergebnis ist wirklich nicht überragend. Die Schatten sind m.E. einfach zu hart. Wenn ich die Schatten über Radiosity aufhelle, wird halt auch die Szene heller. Ich finde die Wirkung, wie sie bei LW entsteht irgenwie besser. Aber da rechnet sich der Compi halt nen Wolf.
Tja, da werd ich halt mit Artlantis und den Folge leben müssen und gucken was ich draus mach.
Euch erst mal vielen Dank für Eure Antworten
Gruß, Arno
