Sehr schöne Formen.
Da geht Archicad natürlich in die Knie. Es ist die frage, ob das Fassadenwerkzeug in diesem Fall die richtige Option ist.
Wenn es nicht dynamisch sein muss, könntest Du das Teil als Biblithekselement abspeichern. Die sind grundsätzlich viel schneller als das Fassadenwerkzeug, aber auch da gäbe es mehrere Optionen.
Man könnte untersuchen, ob es als GDL schneller ist, wenn man es zuvor in ein Morph umwandelt oder ob es besser ist, es direkt aus dem Fassadnwerkzeug in ein GDL zu verwandeln- könnte durchaus einen Unterschied machen.
Besser allerdings - und viel schneller - wäre es, ein Bild mit Alpha-Kanal zu nutzen, wenn man in 3D ohnehin nicht so nahe rangehen will.
