vor 3 Wochen
Hallo zusammen!
Ich habe ein (vermutlich einfaches) Problem und stehe auf dem Schlauch. Ich habe eine Exceltabelle mit mehreren Weltkoordinaten zB
Rechtwert E | Hochwert N | Gelände |
9,751023 | 47,415652 | 446 |
diese würde ich gerne in meiner Freifläche anzeigen lassen, dazu habe ich mir das Bib-Element "welt-Koordinaten Dimensionen" geöffnet und ich würde gerne die jeweiligen Koordinaten händisch eingeben. Jedoch ist der Bereich "Weltkoordinaten vom Ursprung festlegen" ausgegraut.
Gibt es eine Einfache Möglichkeit meine Weltkoordinaten händisch in einer Freifläche einzutragen?
Freue mich über jede Hilfe! Besten Dank und liebe Grüße
Julius
Gelöst! Gehe zu Lösung.
vor 2 Wochen
Vielleicht hilft dir dieses Video
vor 3 Wochen
Die Koordinaten trägst du nicht in der Freifläche ein.
Für Georeferenzierung verwendet man die Lageeinstellung
Wenn die Freifläche-Daten, wie es sich gehört, nicht grafisch ins Archicad platziert wurden, ist die Lage i.d.R. recht weit vom Projektursprung entfernt.
Deshalb müssen die Koordinaten eines Referenzpunktes, der deinem Projekt als Ausgangspunkt dienen soll, mit negativem Vorzeichen in der Lage eingetragen werden- gilt auch für die Höhe (bei dir im Bild "Gelände"; Rechtswert entpricht X oder Ost; Hochwert Y oder Nord. LukasO hat hierzu ein sehr anschauliches Video gemacht; andere Möglichkeiten zur Verschiebung des der Freifläche zum Projektursprung findet man bei Suche auf der Seite von Graphisoft, IDC u.a. Viel Erfolg: https://youtu.be/DiyzKEcFRc4?si=dmT6OKBHGl2yVW8S
vor 3 Wochen
Die Koordinaten werden aus den 'Lage-Einstellungen' übernommen.
Welt-Koordinaten heißt allerdings Grad, Minuten etc. ...
... so wie das hier schon drin steht...:
Ist das das, was du willst?
Was du zeigst, sind wahrscheinlich UTM- oder Gauß-Krüger-Koordinaten... nur die letztgenannten lassen sich mit "Real-Maßen" kombinieren.
Seit Archicad 25 benutzt man den Vermessungspunkt, um solcherlei Dinge zu managen.
.. findet sich inzwischen so einiges dazu hier und woanders im großen weitem Netzwerk...
vor 3 Wochen
Danke euch für die Antworten! Ich habe es ein bisschen anders gemeint, habe aber mittlerweile eine Lösung gefunden, eine andere Frage. Ich habe nun einen Nullpunkt gewählt im Gelände. An dem befindet sich der Projektursprung auf Höhe 446. Jetzt möchte ich aber das Gebäude auf Höhe 445 auf 0 setzen. Somit ist es 1 Meter tiefer als der Projektursprung. Wenn ich nun das Gelände nach oben verschiebe, stimmt die Meereshöhe nicht. Und sonst müsste ich die Wände immer 1 Meter tiefer angeben oder mit der 1. Referenzhöhe arbeiten. Wie ist da die normale Vorgehensweise?
Lieben Dank euch!
vor 2 Wochen
NHN (oder was auch immer...) = Projekt-Null = EFH
Das Gelände wird geschoben... evtl. mehrmals, wenn entschieden würde, dass sie die Höhenlage des Bauwerks ändern soll.
Die Freifläche lässt sich nicht relativ zu Projekt-Null fixieren, sondern ist mit dem Geschoss-Niveau, auf dem sie sich befindet, verknüpft.
vor 2 Wochen
OK danke! Das heißt ich verschiebe das Gelände in der Höhe wie ich es brauche und nehme aber in Kauf, dass die Weltkoordinaten bezogen auf die Höhe nicht mehr stimmen.
vor 2 Wochen
Das, was du 'Weltkoordinaten' nennst, sollte ja mit dem Projektursprung verbunden sein...
Bei Lage-Änderung also die Angaben dort (+ ggf Position Vermessungspunkt), ändern... sowieso... und dann sollt die Koordinaten-Anzeige auch wieder passen.
vor 2 Wochen
vor 2 Wochen
Super vielen Dank, genau das habe ich gesucht! LG
