2024-09-27 10:59 AM - bearbeitet 2024-09-28 07:23 AM
Leider "übergeht" das Betriebsystem nach "Upgrade" auf macOS Sequoia die vorhandenen Druckereinstellungen.
D.h. aus den Apps heraus- egal ob Archicad, Acrobat Pro, kann nurmehr "Alle Drucker" ausgewählt werden, um dann im Systemmenü festzustellen, dass das größte Papierformat A3 ist. Papiergröße A2- A0 muss manuell als eigenes Papier angelegt werden!
Hat sonst wer das Problem? Im internat. Forum wohl ja...
Da das Problem die Herausforderung höchtswahrscheinlich von apple produziert ist- gibt es dennoch evtl. eine bekannte Lösung?Ansonsten: Graphisoft bitte in den Hinweis-Beitrag zu "macOS Sequoia ist da!" als Warnhinweis aufnehmen, wenn AC auch nicht direkt betroffen ist, sondern nur diejenigen, die die Baustelle noch analog mit Papierplänen versorgen.
am 2024-09-27 11:11 AM
Oh, das ist aber mutig von Dir auf macOS 15 zu wechseln. Sind Dir noch andere Dinge aufgefallen ausser den bereits von Graphisoft benannten?
Vielen Dank im Voraus für Deine Rückmeldung.
2024-09-27 11:33 AM - bearbeitet 2024-09-27 11:33 AM
Hallo Torsten,
Spieltrieb- nachdem quasi von Graphisoft eigentlich Entwarnung kam, d.h. die angemerkten Fehler seien ja mit dem Update 27.0.3 behoben.
Ich habe die Vorabversion der 27.0.3 installiert und sonst keinerlei der Fehler oder sonstige Macken bislang (als quasi seit gestern Nacht) gefunden, was AC anbelangt- außer eben dass wohl Papierausgabe nun "out" ist.
2024-09-27 04:44 PM - bearbeitet 2024-09-28 07:25 AM
Update im Selbstversuch:
- Aus Archicad heraus (bestehendes Projekt mit unter Sonoma/ MacOS 14 angelegten Publishersets konnte
a) Plotten
b) Drucken
je aus getrennten Publisher-Sets erfolgreich ausgerführt werden.
Die zuvor unter Sonoma/ MacOS 14 eingestellten Papiergrößen DIN A0 wurden allerdings eigenmächtig vom System auf "Andere" geändert und der Großformatdrucker ist einzeln im Menüpunkt Papierformat (Navigator) nicht mehr anwählbar (>>"Alle Drucker").
- bereits publizierte PDFs in DIN A0 >> no way! Keine Chance die Dinger - ohne manuell angelegte Papiergrößen- nicht beschnitten auf A4 oder A3 auf einem A0 Blatt von der Rolle ins letzte Eck gepresst herauszubekommen.
am 2024-09-27 05:18 PM
Funktioniert aber trotzdem.
Unter Papierformat, runterscrollen bis "Eigene Papierformate", anschließend Drucker auswählen für die Ränder und die gewünschte Größe eingeben, (zB A0)
Danach unter Drucken, den richtigen Drucker auswählen, und schon funktioniert es
2024-09-27 05:41 PM - bearbeitet 2024-09-28 07:29 AM
in den Adobe Acrobat Pro-Einstellungen kann bei Seite einrichten "auf Seite anpassen" gewählt und dann A0 noch standardmäßig gewählt werden.
Im zweiten Teil müssen dann wie von dir benannt die gewünschten Standardformate als eigene angelegt werden. Geht.
@surb Ich würd Deinen Vorschlag mit eigenem Papier als Lösung markieren, tue es nicht, weil das doch offensichtlich verbuggt ist…
am 2024-10-08 04:04 PM
Ich dachte es geht um eine Lösung bis der Bug in OS X oder AC gelöst wurde 😇
