+1
Roofmaker sollte "dringendst" mit dem Dachwerkzeug direkt verbunden werden.  Das Dach sollte unterschiedliche Bereiche innerhalb der Dachform zulassen - was Schichtaufbauten betrifft. - "Dachvorsprung" und "innerhalb des Gebäudes" sollte schichtenmäßig unterschiedlich darstellbar sein.
Die Pfetten und Sparren sollten statisch als Träger behandelt werden - Ruhig ein wenig Statik und Querschnittsberechnungen in die Entwicklung einfließen lassen!!  (Schneelasten)
Änderungen an der Dachform sollten sich sofort im Dachstuhl abbilden.
Holzverbindungen sollten voraus anwählbar sein - aber jeder Knotenpunkt noch individuell bearbeitbar sein.
Möglichst wenig Zwang, in eine Dialogbox einzusteigen - möglichst alles im 3D-Editor direkt und logisch verständlich ganz natürlich editierbar machen.
Ich stelle wie bisher mit dem Dachwerkzeug die Dachform her und werde dann gefragt - welche Art des Dachstuhles ich da rein haben will. Das Werkzeug soll selber erkennen, was innerhalb des Gebäudes liegt - und was außerhalb. Die Schichtenverarbeitung soll analog zu den Verbindungen zwischen Decken und Wänden funktionieren.  Das Durchbruchswerkzeug soll auch mit dem Dach automatisch funktionieren.
Es gäbe viel Arbeit! Sehr viel!
