Ausschnitte / externe Bilder nicht im Autotext
Ich wünsche mir, dass man beim Ausschnitt einstellen kann, dass Ausschnitte / externe JPGs usw nicht in den Autotext übernommen wird.
Konkret: Ich will ein JPG auf meinem Plan einfügen, und kann nicht verhindern, dass dessen Maßstab (zb 1:2,86 weil ich es auf 35% verkleinert habe) im Autotext ausgedruckt wird. So steht nun 1:50, 1:200, 1:2,86
Auch wünsche ich mir, dass man generell einstellen kann, ob ein Ausschnitt / Liste / Bild im Autotext berücksichtig werden soll, oder nicht.
Derzeit lösche ich den Namen raus, wenn ich das JPG nicht im Planinhalt-Autotext stehen haben will, nur beim maßstab gibt es keinen Trick.
8 ANTWORTEN 8
poeik
Champion
Ja, wäre vernünftig.
"foxarch" wrote:
...nur beim maßstab gibt es keinen Trick
Weisse Schraffur drüber 😉
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
einmal mehr 😢
Gibt es da vielleicht mittlerweile eine möglichkeit?
hab das gleich problem mit dem maßstab... *nervig 🙂
Markus70
Du kannst dem JPG den gleichen Ausschnittnamen verpassen wie z.B. dem Erdgeschoss.
Identische Bezeichnungen werden nur einmal aufgeführt. Geht nur leider auch nicht beim Maßstab.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Alles nur halbe Sachen. Warum kann man nicht einfach ein Häckchen setzen, wenn man einen Ausschnitt nicht mit Maßstab und Namen im Autotext berücksichtigt haben will?
Ist der Wunsch danach so unlogisch?
Markus70
Dein Wunsch macht schon Sinn. Ich fände es auch schön wenn man dieses Problem mit einem Klick bzw. Häckchen umgehen könnte.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Bernhard Binder
Vorab: Ich unterstütze deinen Wunsch voll und ganz und wünsche mir auch eine Option mit der ich festlegen kann, ob das Element im Autotext gelistet werden soll, oder nicht.
Workaround für die Maßstäbe bei Bildern/PDFs: leg ein Arbeitsblatt an. Dort die externe Datei als Zeichnung einfügen, beliebig skalieren und dann den Ausschnitt aufs Layout legen. Dadurch wird der Maßstab und Name des Arbeitsblattes verwendet.
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
Ja danke Bernhard!
Auf Arbeitsblatt legen mach ich nun also auch bei Renderings und Grundbuchsauszügen etc. Endlich geht es ja sich alles überall als Transparentpause anzeigen zu lassen, und so kann man die Renderings der Größe nach anpassen.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
