Alte Wunschliste
Bemaßungseinstellungen
Bei der Bemaßungseinstellung bitte die Einstellung der Größe alles in mm.
Wenn man in AC 11 oder 12 die eigene Größe aktiviert, gibt man die Gröe noch absolut ein. Ist für mich völlig unverständlich!
Lg Stefan :winken:
4 ANTWORTEN 4
poeik
Versteh ich nicht :verwirrt:
Für die Bemassung (Masslinien, Koten...) sind die Einstellungen unter "Bemassungs-Einstellung" zuständig. Die solltest du als eigenes Bemassungsset speichern, damit du sie i den Ausschnitten zuweisen kannst.
Für die Eingabe der Masse sind die Einstellungen unter "Arbeitseinheiten & Höhen" verantwortlich.
Bei beiden lassen sich Millimeter einstellen.
Gruss, poeik
Nein nicht die Maßeinheit. Sonder wie Groß die Maßketten im Plan sind.
Ich will z.B.: dass sie im Abstand von 8 mm sind und nach vor 5mm und nach hinten 3 mm groß sind.
Lg Stefan :winken:
Eigentlich gar keine dumme Idee - wenn man den Maßstab ändern will, bleiben die Maßketten liegen.
Ja nicht nur beim Maßstab umstellen!
Findet ihr das nicht auch schon von der Eingabe viel logischer???? Schließlich will man ja auch wissen, wieviel mm das dann schließlich auf dem Plan ist!?
Oder nicht??
Lg Stefan :winken:
