Edelstahlkamin als Objekt
Ein Edelstahlkamin in der Bibliothek währe toll.
8 ANTWORTEN 8
Hmooslechner
Dafür. Ist heute Standard und sollte in der Bib auch vorhanden sein.
Hmooslechner
Hab mal was kleines dazu programmiert:
https://www.dropbox.com/s/ivfizoahzi4f6wh/Stahlkamin%202.gsm
ein Nutzungsvideo wurde hochgeladen..
Im Bimportal zur Nutzung direkt aus dem Objektwerkzeug in Archicad findet Ihr es unter "Stahlkaminversuch 2" wenn Ihr danach sucht. Wird aber noch verbessert werden.
Noch fehlend:
Dachdurchdringungs-Abdeckbleche, Wandkonsolen, Wandhalterungen, Anschlußrohr auch mit Winkel-Einbindung usw...
Hmooslechner
Gestern habe ich noch die Version 3 aufs Bim geladen. "Stahlkamin3"
Es zeigt nun die Gesamthöhe im Grundriss verschiebbar an, ebenso die Höhe des Rauchrohranschlusses und des Reveisinsdeckels.
Außerdem habe ich eine Option eingebaut, den Kamin im Grundriss "hinzulegen" und die Einzelhöhen direkt im Grundriss mit Anfasserpunkten einzugeben. Somit ist es wesentlich einfacher, einen Stahlaminplan zusammenzustellen.
Wird im Bim wohl bald feigegeben..
Hmooslechner
https://www.dropbox.com/s/cfhutoz32vaal87/Stahlkamin4a.gsm
Diese 4. Version besitzt folgende Zusatzelemente:
Eine zuschaltbare Dachdurchdringung mit einstellbarer Ausrichtung und Dachneigung.
die Ansichtsdarstellung im Grundriss (zuschaltbar und mit hotspots bearbeitbar) kann verschoben werden.
Hmooslechner
weitere features..
Hmooslechner
Die Version 5:
https://www.dropbox.com/s/07nkzm46x6x8dul/Stahlkamin5a.gsm
Diesmal sind verschiedene Anschlusstypen hinzugefügt worden. Etwa unter 45° oder wenn die Revisionsöffnung gegenüber dem T-Anschluß sitzt oder ein unterer Anschluß durch den Sockel.
Hmooslechner
Hmooslechner
Version 6 Änderungen: (bald im Bim-Portal erhältlich)
Die Grundrissdarstellung ist keine 3D-Projektion mehr - sondern mit einfachen Linien berechnet.
Die Projektion im Grundriss kann aber eingeschaltet werden.
Die Anschluss und Revisionsöffnungs-Winkel können nun im Grundriss mit Anfasserpunkten gedreht werden. Der untere Anschlußbogen dreht nun auch mit..
Wenn Ihr im Bim-Portal nachschaut - immer Nummernmäßig die letzte Datei wählen...
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
