Einfach ist besser: Teilungen ohne "Hälfte"
Hallo
Wo ist der Unterschied zwischen einer Teilung durch 2 und einer "Hälfte"? 😕
Wie wärs mit: Option "Hälfte" eliminieren und bei "Teilungen" die Teilung durch 2 zulassen!!!!
Das dauernde Umschalten nervt...
Gruss
5 ANTWORTEN 5
Markus70
Wo würdest Du denn dann ein Umschalten einsparen?
Ich denke die Hälfte gibt es als Menüpunkt, weil die am häufigsten vorkommt.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Beim Wechseln zwischen den Optionen "Teilungen" und "Hälfte"?!
Ja...aber der Punkt ist, dass oft zwischen den Funktionen Hälfte/Teilungen gewechselt werden muss...
wenn es wenigsten möglich wäre eine 2 im Feld "Teilungen" zu tippen wäre ich bereits glücklich!!
workaround:
Ich habe unterdessen gemerkt, dass man mit 4 Teilen auch die Hälfte Angezeigt kriegt... 😉
zzyzx
ich find es gut, dass "Hälfte" separat ist, denn so merkt sich ac die zuletzt verwendete zahl.
wenn du z.b. zwischen teilung 7 und hälfte hin & herschaltest, ist es praktisch, die zahl nicht jedes mahl neu eintippen zu müssen
sehe ich auch so, die merkfunktion ist mir wichtiger.
