Fenster/Wand in Grundriss anders als 3D-Ansicht
das Fenster wird im Grundriss anders dargestellt als in der 3D-Ansicht. Es geht um die Stelle wo der Putz verspringt. In der Ansicht geht er wie von mir gewollt durch bis zum Rahmen.
Kann mir jemand erklären woran das liegt und ob man das lösen kann???
Grundriss: http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 273608.jpg
Ansicht: http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 273777.jpg
5 ANTWORTEN 5
Hmooslechner
...weil es für die Grundrissdarstellung ein eigenes Programmteil (2D-Script) im Fenster-Element gibt, während dem gegenüber die Schnittdarstellung und die Ansicht aus dem 3D Modell hergestellt wird, wo die Schichteinzüge anders programmiert sind (leider unvollständig und zu komplex gedacht..)
Vielen Dank!
Um also trotzdem noch ein auf den Plänen basierendes 3D-Modell exportieren zu können (Renderings,Lumion usw.) muss man also die Fenster einmal nachbearbeiten. Ist verkraftbar.
Champion
Du kannst mal versuchen, die Fenster in der Grundrissdarstellung als "Projiziert" darzustellen.
Dadurch wird das Fenster aus der 3D-Projektion generiert. Die Darstellung ist aber für normale Pläne nicht brauchbar, du müsstest sie daher schon vor jedem Export umstellen und anschliessend wieder zurück. Geht relativ einfach, indem du im 3D-Fenster alle Fenster aktivierst und änderst.
Wie ich gerade erkenne ist das Problem einfach zu lösen:
Einfach in den Fenstereinstellungen unter Schichteinzug "in 3D zeigen" anklicken.
Dann stimmt es.
Hmooslechner
Bei mir im AC21 Aut Edu geht das nicht.
