Man kann jedes Element in Archicad in ein Morph umwandeln. Schön.
Was ich mir wünsche wäre weitergehend:
Beim GDL-Programmieren gibt es eine Fülle von Befehlen, welche 3D-Volumen analog zu Archicad-Werkzeugen modellieren.
Es gibt Befehle, welche "Wände", "Decken" oder "Dächer" simulieren - innerhalb des GDLs.
Ich wünsche mir, dass diese so hergestellten GDL-Teile nach einem Auflösungsprozess in echte Archicad Wände, Decken, Freiflächen oder Dächer umgewandelt werden.
Nur jene Elemente, welche mit Sicherheit keinem normalen Archicad-Werkzeug zugeordnet werden können, sollten in ein Morph umgewandelt werden.
Wofür:
Prozedurales Entwerfen mit GDL-Unterstützung sollte auch innerhalb von Archicad direkt zu echten Archicad-Elementen führen können - ähnlich der Lösung mit Rhino-Grashopper - nur innerhalb Archicads.
Außerdem sollten zusätzlich geometrisch ähnliche Objekte ineinander umgewandelt werden können.
Eine Stütze ohne mehrere Segmente ähnelt einer Decke und das sollte in beiden Richtungen umwandelbar sein. Eine Freifläche in ein Dach zu verwandeln geht über ein addon so einigermaßen -aber als Kopie. Umgekehrt nicht.
Träger und Decken wäre auch so ein mögliches Wandelpaar. (Wände auch? -ohne Öffnungen sicherlich)
Schräge Wände in Dächer auch usw. usw.
Wofür?
Manchesmal ist der Workflow eines Elementes einem anderen Element überlegen.
Oft ist es einfacher, eine Freifläche herzustellen, als ein Dach - und ich brauch aber letztendlich ein Dach.
Ich habe ein Dach oder eine Schale gezeichnet und ich will ein normales Fenster einsetzten - oder umgekehrt.
Es gäbe viele mögliche Beispiele.
