Alte Wunschliste
Gefällsvermassung
poeik
Das in der Standard-Bib vorhandene Objekt "Gefällsangabe..." würde wesentlich mehr Sinn machen, wenn es das Gefälle automatisch erkennt. Im Grundriss mit Schwerkraft auf Dächer, Freiflächen gesetzt...
Gruss, poeik
3 ANTWORTEN 3
Stimmt!
Und es sollte sich (wie alle anderen GDL Objekte) auch automatisch an geänderte Höhen und Gefälle anpassen. Leider kann das momentan nur das Höhenbemaßungstool.
Hmooslechner
Es wäre derzeit kein Problem, ein GDL zu programmieren,was dein Begehren zumindest im 3D-Editor erfüllt. Da könnte man 2 Punkte zu bestehenden Höhenpunkte von Elementen hinziehen und dann erschiene im 2D das richtige Maß.
Leider müßte man dann immer ins 3D zum ändern und anpassen.
Hier wäre eine Erweiterung des Höhenpunkt-Maßwerkzeuges sinnvoll.
Denkbarer Workflow:
Ich ziehe an einem (derzeit noch nicht existierenden) Anfasser des Bemaßungs-Elementes und zeige von dort aus eine neue Lage und es entsteht ein Polygon mit Gefällepfeil und Beschriftung des Gefälles - Wahlweise als % oder als Grad-Angabe. Der Anfasser rückt an den neuen Punkt für den Beginn eines weiteren Segmentes.
Bei Dächern geht das über ein Etikett-Objekt
