Kann man derzeit über einen Umweg realisieren. Statt Decken verwendet man generell Schalen. Die Wände überstehen lassen, im 3Dmit den Schalen oben verbinden und schon folgen sie den Geschoßänderungen.
Nachteil: etwas kompliziert, besonders für Anfänger, Problememit mehrschichtigen Wandaufbauten bei Weiterführung von WD-Schichten bis auf DOK.
Hier würde sich dann eher anbieten, mit Mehrgeschoß-hohen Wänden mit mehrschichtigen Wandaufbauten bis zum übers Dach raufzufahren - diese mit dem Dach zu verbinden und dann die Decken drunter mit SOE-Abzug einzusetzen. Dann geht auch alles mit Geschoßhöhenänderungen mit. Müsste ich mal genauer testen mit den Achs-Stempel der Fenster usw.
