Hmooslechner
Geschoßhöhen - Abhängigkeit
Ich wünsche mir für Wände:
Ein Hakerl in der Dialogbox, mit dem ich bestimmen kann, dass die
Wandhöhe sich an die Höhenlage des nächsten Geschoßes darüber hängt - abzüglich eines Wertes für die Deckenstärke.
Somit würde bei einer Änderung der Höhenentwicklung die Wand unten und oben "dranhängen" - was wesentlich weniger Änderungsaufwand bedeuten würde.
4 ANTWORTEN 4
poeik
Champion
Beim Ändern von Geschosshöhen besteht wirklich Handlungsbedarf. Vielleicht gibt es sogar eine Möglichkeit die Decke nicht mit einem fixen Wert zu definieren. So dass sich die Wände auch beim Ändern der Deckenstärke assoziativ verhalten.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
Hmooslechner
Ähnlich wie bei Anpassungen an Dächer oder Schalen..
Hmooslechner
Kann man derzeit über einen Umweg realisieren. Statt Decken verwendet man generell Schalen. Die Wände überstehen lassen, im 3Dmit den Schalen oben verbinden und schon folgen sie den Geschoßänderungen.
Nachteil: etwas kompliziert, besonders für Anfänger, Problememit mehrschichtigen Wandaufbauten bei Weiterführung von WD-Schichten bis auf DOK.
Hier würde sich dann eher anbieten, mit Mehrgeschoß-hohen Wänden mit mehrschichtigen Wandaufbauten bis zum übers Dach raufzufahren - diese mit dem Dach zu verbinden und dann die Decken drunter mit SOE-Abzug einzusetzen. Dann geht auch alles mit Geschoßhöhenänderungen mit. Müsste ich mal genauer testen mit den Achs-Stempel der Fenster usw.
Hmooslechner
Ist zwar nur ein Workaround- aber kommt in der Funktionalität hin. Sollte so mit normalhohen Wänden standardmäßig funktionieren - Auch in Verbindung mit Mehrschichtigkeiten.
Mini Tut zur automatischen Höhenanpassung von Wänden an Änderungen der Geschoßeinstellung:
http://youtu.be/Y62_htjfhD4
Wieder mal etwas, dass man mit derzeitigen Mitteln lösen kann - aber nur umständlich.
Sollte Grundfunktion sein wie etwa dass im 3D und Ansichten die Grenzlinien ausgeblendet werden, wenn alles zusammenstimmt.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
