Hmooslechner
Morph - Pet-Pal.
Ich denke , das es weit besser für den Workflow wäre, wenn die Morph - Editierbefehle in der aufpoppenden Pet-Pal. stattdessen (zusätzlich) im Infofenster da sind. So dass die Befehlsreiehnfolge umgekehrt werden kann.
Derzeit muß ich eine Fläche anklicken, um sie herauszuziehen oder reinzudrücken. Wenn man dann entlang eines 3D-Polygons extrudieren will gibts IMMER Anfangsprobleme. Man kann Beispielsweise die Fläche nicht genau am anschließenden Polygon starten, denn dann springt die Markierung auf das Polygon um.
Besser wäre - die Fläche markieren - dann den Befehl wählen un dann erst den Startpunkt wählen können. Oder überhaupt zuerst den Röhrenbefehl und dann die Fläche, dann den Startpunkt usw.
Und das erste Segment muß derzeit immer senkrecht auf die Fläche rausgezogen werden....
http://youtu.be/zVf3yMDGy-I
0 ANTWORTEN 0
