Alte Wunschliste
PDF als Grundlage
Hallo zusammen
ich habe eine Frage: Kann man ein PDF masstäblich einlesen, dass ich es als grundlage brauchen kann??
Danke
3 ANTWORTEN 3
Das Problem ist, dass du keine Fangpunkte hast, auch wenn das pdf (z.B. mit Grössenänderung) maßstäblich ist. Erst in AC 18 kann ein pdf in präzise bearbeitbare 2 D Elemente zerlegt werden - wenn ich das bei der Präsentation richtig gesehen habe.
Geht grundsätzlich unter folgender Voraussetzung;
- Du weisst den Massstab des PDFs.
- Vor dem Platzieren des PDFs stellst du den Massstab im AC gemäss PDF ein.
poeik
Wie Egon schon richtig geschrieben hat, kannst du PDF erst ab AC18 als Vektorgrafik einlesen und zerlegen. Bis und mit AC17 kannst du PDF nur als Pixelbild einfügen und dann allenfalls ungefähr nachzeichnen.
Gruss, poeik
