Paralelle Projekte offen haben unter MacOsX
Es wäre schön, wenn man in Zukunft in ArciCad auch unter MacOsX mehrere Projekte paralell offen haben könnte - so wie das bei anderer Software normal ist. Das klonen des Programms ist zwar ein Hilfsmittel, aber kein toller Weg. Das würde das Arbeiten in der Praxis erleichtern.
9 ANTWORTEN 9
das liegt am Mac.
Das liegt nicht am Mac. In jeder anderen Anwendung, sei es nun Photoshop oder Vectorworks, Word oder Microstation ist das möglich.
Frank Beister
Wieviele Projekte willst du denn parallel offenhalten?
Ich hielt das früher auch für ein Manko. Aber du hast ja alles, was zu deinem Projekt gehört in einer Datei. Mehr oder weniger. Sachen aus anderen Dateien zu importieren - per Zwischenablage - kommt zwar vor, aber nicht häufiger als daß ich mehr 2-3 ArchiCADs offen haben muß. Und ArchiCAD ist ja sehr resourcenhungrig. Da ist das eigentlich mit 2 AC + 1xPM i.d.R. ausgereizt. Dann gibt es ja noch "Dazuladen", Hotlinks und den Attributemanager.
Für mich ist das kein Wunsch. Eher im Gegenteil. So weiß ich, daß alle AC-Einstellungen (Von Paletten bis Berechnungsdatenbank) in dem aktuell aktiven Projekt abgelegt werden. Und das Kopieren des Programmfiles ist nun auch nicht der Aufwand. MHO.
Natürlich kann ich den Programme-Ordner verdoppeln. Dann wird es natürlich ressourcen-hungrig. Es geht mir nur darum, das man ab und zu mal ein ältereres Projekt öffnen möchte um z.B. etwas nachzusehen, und dann immer das aktuelle schliessen muss. Vom Programmieren her kann das nicht so schwierig sein - andere Software tut das ja auch und unter Windows macht AC das ja auch.
Frank Beister
Du mußt nicht den Programmordner duplizieren, sondern nur das Programmfile.
Schau mal wieviele Fenster ein ArchiCAD-Projekt offen hat. Innerhalb einer Programminstanz 2 Projekte offen zu haben hieße alle Fenster ebenfalls offen doppelt offen zu haben.
Eine identische Programmdatei mehrfach zu starten widerspricht AFAIK tatsächlich der "Philosophie" des Mac. Unter Windows kann man Dupletten starten, bis der Mauszeigerfrost kommt.
Ich sehe da (inzwischen) keine Not, das zu ändern.
Mit "dazuladen" kann ich mir bei Bedarf alles aus früheren Plänen holen und seit es den Attribute-Manager gibt, sehe ich da auch keinen unmittelbaren Handlungsbedarf mehr.
poeik
Champion
Ich bin eigentlich mit dem Programm-Klon auch ganz zufrieden. Allenfalls wäre eine Optische Unterscheidung (z.B. farbiger Rahmen...) der beiden geöffneten Programme wünschenswert, da man manchmal aufpassen muss, dass man nicht das falsche Projekt bearbeitet. 😉
Weil die Frage nach der Sinnhaftigkeit von mehreren offenen AC's immer wieder auftaucht:
Ich habe seit Ewigkeiten immer 3-6 AC parallel laufen. Das liegt zum einen daran, dass ich zu einem Projekt meist auch noch ein oder zwei Projektantenpläne (DWG) offen habe bzw. eigentlich immer 2-3 Projekte mehr oder weniger parallel bearbeitet werden und darum immer "griffbereit" offen sind.
Dazu kommen dann noch 2 oder 3 Plotmaker und die "Peripherie" mit Outlook, ACDSee, diverse Explorer, Schriftverkehr, ...
Zum Glück ist das mit den aktuellen AC einfacher, weil zumindest zu einem Projekt alles in zwei Dateien liegt (Stichwort Wechsel von .LAY zu .LBK).
David Kehr
Funktionalität ab ARCHICAD 10 auch für den Mac impelementiert
