Alte Wunschliste
Schraffur im Layoutbereich
Wünsche mir, das bei dem Schraffurwerkzeug auch im Layoutbereich (AC11) die Option "mit Flächenmaß" funktioniert.
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
wenns nur um die ermittlung der papierfläche eines rechteckigen plans geht, kannst du dir schnell ein passendes objekt basteln.
ansonsten macht eine flächenangabe im layout wenig sinn, da man dann noch einen maßstabsfaktor einbauen müsste; dasselbe auch für maßketten.
:winken:
Wäre für die Plangrössenermittlung, nur leider kenn ich mich beim erstellen von Ojbekten nicht aus 🙂 .
Objekte>Neu erstellen
Ins 2D-Skript:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">fill SYMB_FILL
POLY2 4,1+2+4, 0,0, a,0, a,b, 0,b
text2 a/2, b/2,str("%.2",a*b)Ist ausbaufähig. 😉
zzyzx
- erstelle ein neues objekt
- kopiere das unten dargestellte ins 2d skript
- speichern und einsetzen
das 0,0 bei text 0,0,str... definiert die position des textes; mit z.b. 0,-0.05 ist es unterhalb des eigentlichen plans und wird nicht gedruckt; du kannst es auch so anpassen, dass es an der korrekten stelle in deinem plankopf sitzt. ggf nochmal fragen
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> me = "m²" !flaecheneinheit
nks = 2 !angezeigte nachkommastellen
flaeche = a*b
hotspot2 0,0
hotspot2 0,a
hotspot2 b,0
hotspot2 b,a
define style "schriftstil" "Arial Westlich", 3, 7, 0
set style "schriftstil"
text2 0,0,str(flaeche,nks+1,nks) + me
Danke für die schnelle Hilfe, es funktionieren beide Objekte.
Schön wärs jetzt noch, wenn man den Text einfach auf die Position verschieben kann wo man sie braucht 🙂 - ohne Koordinaten einstellen zu müssen.
Ich glaub ich sollt mal einen GDL Kurs machen. 🙂
