archiflow1
Schraffuren/Flächige Bauteile: Kanten/Ecken verschieben
Wegen der hinreichend bekannten Schwächen im 2D-Bereich hier ein weiterer Vorschlage zur Diskussion:
Wenn ich zwei sich an den Enden berührende Linien mit dem Befehl Längenänderung verändere, so ändern sich beide Linien.
Genau sowas wäre doch auch bei flächigen Elementen auch wünschenswert; und zwar an den Kanten.
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/2008-03-18_172408.jpg" alt=" - " />
Es kommt doch oft vor, dass man die Kanten von zwei mit der Kante aneinander grenzenden flächige Elemente wie Schraffuren, Decken, Dächer, Zeichnungen, Freiflächen, Wände, .... um ein bestimmtes Mass verschieben möchte.
Dazu sind z.Z. zwei identische Arbeisschritte notwendig. Einer davon ist absolut überflüssig.
Das selbe gilt auch für das Verschieben von Ecken.
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/2008-03-18_173709.jpg" alt=" - " />
Man sollte die Kanten schlichtweg zusammen schieben können!
[ 18. März 2008, 17:40: Beitrag editiert von: archiflow ]
AC25_win
4 ANTWORTEN 4
Champion
Dem kann ich nur zustimmen. Auch wenn es eigentlich schon mit dem Auswahlrahmen geht, direkt wäre es einfacher. Ganz nützlich wäre auch, wenn die Funktion "Anpassen.." auch für Flächen funktionieren würde.
In diesem Zusammenhang: In älteren Versionen funktionierte das nicht nur mit zwei sich an den Enden berührende Linien, sondern auch mit drei oder mehr... ein Upgrade 😮
Bernhard Binder
Wie Poik richtig schreibt, geht das mit dem Auswahlrahmen. Dabei ist es nicht einmal notwendig einen Befehl aufzurufen, es reicht wenn man die Kante, bzw. den Eckpunkt verschiebt.
archiflow1
der Markierungsrahmen ist mir wohl bekannt,
allerdings ist der mir schlichtweg zu grobschlächtig. (mal abgesehen von dem Risiko, in ALLEN Geschossen etwas zu verschieben....
Zugegeben, in dem von mir bebildeten Beispiel geht das schon mit dem Rahmen. aber was ist, wenn an der Berührungskante auch noch andere Elemente liegen, die unverändert bleiben sollen? dann kommst du mit dem Rahmen nicht mehr weiter...
Vielleicht habe ich das unklar beschrieben... Ich will die zwei/drei... Element markieren und dann mit dem Pet-Paletten-Befehl gleichzeitig schieben. Das es in bestimmten Fällen mit dem Markierungsrahmen geht, ist unbestritten.
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/2008-03-19_105711.jpg" alt=" - " />
[ 19. März 2008, 10:59: Beitrag editiert von: archiflow ]
AC25_win
graber
zustimmung. (ist ja eigentlich auch logisch bzw. schlüssig)
