Alte Wunschliste
Schraffuren mit Pixelbildern erzeugen
Ich fänds gut wenn man Schraffuren aus Pixelbildern erstellen könnte, und die Anwendung genauso wie Vektorschraffuren funktionieren würde.
[ 15. Oktober 2008, 13:52: Beitrag editiert von: David Kehr ]
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
ja, das wäre sinnvoll,
so eine art textur für den 2d plan. für graphische effekte usw. eigentlich unverzichtbar.
hier mal ein paar aspekte, die dazu wichtig wären:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">bei der kachelung sollte ein abstand bei der widerholung einstellbar sein</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">eventuell auch eine vektorielle verzerrung (rechteck zu raute)</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">dann sollte auch helligkeit und kontrast einstellbar sein, aber nicht nur bei den grundeinstellungen, sondern bei jeder eingesetzten schraffur einzeln</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">eventuell weitere regler für farbverschioebung und transparenz</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">mehrfarbige schraffuren wären dann auch zu erwähnen. man könnte etwa ein bibliotheksobjekt 2d zeichenn, das verschiedene farben schraffuren, linien. enthält und dann als basis für die flächenfüllung dient</font></li>
:winken:
Holger_Kreienbrink
au ja. Dann kann auch der Landschaftarchitekt von uns endlich mit ArchiCAD zeichnen und es gibt nicht immer so ein hin und her.
David Kehr
Dieser Wunsch wurde in ARCHICAD 12 umgesetzt.
