Alte Wunschliste
Stairmaker überarbeiten
Der Stairmaker ist zwar schön, hätte aber meiner Meinung nach eine gründliche überarbeitung nötig:
-Die Länge der Austrittstufe sollte frei
editierbar sein. Die muß ja nicht gleich lang
sein wie alle andern.
-Eine Antrittstufe wäre schön (Für FT Treppen..)
Natürlich ebenfalls in der Länge editierbar.
-Bei halbgewendelten Treppen sollten die
An- und Austrittsläufe andere Laufbreiten haben
können als der Hauptlauf.
(BSP.: Der Antrittslauf im EG ist zum Wohnraum
hin offen. Um nun das Loch unter dem Treppenlauf
zur Kellertreppe hin schließen zu können, muß man
den 1. Treppenlauf etwas breiter machen um eine
Wand zwischen Decke und Lauf errichten zu können)
-Natürlich sollte sich auch die Schraffur des
Treppenkörpers und des Belages im Schnitt
unterscheiden!
14 ANTWORTEN 14
ausserdem wäre eine fangfunktion im vorschaufenster super.
so liesse sich sich die bruchlinie der treppe besser kontrollieren und bei ungleichen trppen sauber angleichen.
mfg
Markus Denzlinger
Die Bruchlinie lässt sich doch im Stairmaker verschieben... oder habe ich den Wunsch falsch verstanden?
Gruß
Markus
poeik
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Die Bruchlinie lässt sich doch im Stairmaker verschieben... Ja, aber nur nach Augenmass. Wenn zwei unterschiedliche Treppen übereinander liegen muss die Bruchlinie genau am selben Ort sein, sonst passts im Grundriss nicht.
Z.B. EG-Grundriss: von der Treppe UG-EG ist der obere Teil sichtbar, von der Treppe EG-OG der untere. Bei unterschiedlicher Geschosshöhe brauchts 2 verschiedene Treppen. Die Bruchlinie deckungsgleich einzustellen ist praktisch nicht möglich.
Gruss, poiek
zzyzx
da wäre es schon eine hilfe, wenn man die x-y werte von anfang und ende der linie numerisch ablesen und in die zweite treppe übertragen könnte.
allerdings wäre es natürlich eleganter, das über bewegliche hotspots im grundriss auch nach dem einsetzen erledigen zu können. (ich habe aber wenig hoffnungen, dass sich das im stairmaker so einfach umsetzen lässt. da wird ja nur ein 2d linienbild aufgerufen, das vorgher schon erzeugt wurde...)
:winken:
Markus70
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> von Simon:
Natürlich ebenfalls in der Länge editierbar. Das kann ich nur unterstützen. Wenn man die statische Stärke des Treppenlaufes nicht ändern darf, muss man für 3D ganz schön herumeiern. Sollte sich dann das Steigungsverhältnis ändern, geht das anpassen wieder los.
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Markus70
Die Treppenkontur sollte im Grundriss nach dem Erstellen im Staimaker frei editierbar sein.
Ein Beispiel (Wunsch):
<img src="http://www.varwick.de/hochladen/CAD-Bilder/Treppe%205.jpg" alt=" - " />
schwarz: Ertellte Treppe
rot: editierte Treppenkontur
Zudem wäre es toll wenn man die Steigungen einzeln, frei auf der Lauflinie drehen könnte.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
ja bin dafür!!
speziel antritt und austritt sollte flexibel editierbar werden!!
gibt es eine lösung ab der kommenden version??
marc_s
Unfassbar - bei AC 14 gibt es anscheinend schon wieder überhaupt keine Verbesserung beim Stairmaker !!!
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
Holger Kreienbrink
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Unfassbar - bei AC 14 gibt es anscheinend schon wieder überhaupt keine Verbesserung beim Stairmaker !!! Hast du ihn denn schon gesehen?
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
