tinno
Verschiedene Menüs auch aus 3D Fenster heraus wählbar...
leider können verschiedene Menüs/Untermenüs, so z.B. Ablage - externe Daten,... nicht bedient werden, wenn das Menü aus dem aktiven 3D Fenster heraus aufgerufen wird.
Man muss immer erst in die Grundrissansicht zurückwechseln, was in Zeiten immer besserer Arbeitsweisen im 3D Fenster etwas nervt.
Ein nahtloser Wechsel beim Ausführen/Platzieren in den Grundriss, um das Objekt dann ggf. zu verorten, sollte dabei eigentlich selbstverständlich.
Danke.
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
2 ANTWORTEN 2
Hmooslechner
Das sind wohl 2 verschiedene Dinge..
Zu 1. Archicad versucht immer nur jene Menüs anzubieten, die im jeweilgem Fenster-Arbeitsschritt sinnvoll sind. Was genau würdest Du im 3D denn mit Externen Daten machen wollen?
Zum Anderem Punkt - nahtloser Wechsel zwischen Fenstern während eines Bearbeitungsschrittes: Das wäre wohl schön aber notwendig?
Im Rhino geht das ja.
Man markiert ein Teil zum Bewegen, verschiebt es im Grundriss, springt in den Schnitt - wo es noch immer aktiv ist und dreht das Teil oder verschiebt die Höhe, springt ins 3D und macht noch was anderes und dann schließt man den Befehl ab. Jedes Fenster wird während des Bearbeitens im anderen Fenster zeitgleich aktuell gehalten.
In Archicad muss man das nacheinander machen. Geht aber auch gut..
tinno
...Was genau würdest Du im 3D denn mit Externen Daten machen wollen?...
...nun ja z.B. aktualisieren eines Hotlinks... oder eben einen neuen anhängen, wenn die Originallage beibehalten werden soll...
...Zum Anderem Punkt - nahtloser Wechsel zwischen Fenstern während eines Bearbeitungsschrittes: Das wäre wohl schön aber notwendig?
...das geht in vielen Programmen...SmartPlan3D, MircroStation, Speedikon, Tekla, ... und sollte in den heutigen, meist 3D gestützten Arbeitsweisen funktionieren um gut 3D konstruieren zu können. Somit wäre ein schönes Mehrfach-Fenster-konstruieren möglich, wo bei noch die Funktion des "Fenster anordnen" fehlt.
Ich arbeite nun schon 12 Jahr hauptsächlich mit Archicad (und es ist sicher eines der besten Architekturprogramme Preis/Leistung was die Funktionalität, Planerstellung, ... angeht) - aber eben auch mit vielen anderen CAD Programmen, die seitens der Kunden eingesetzt werden und das hat mir bei ArchiCAD irgendwie schon immer gefehlt...
Tinno
PS: deine TUT´s bei YouTube sind übrigens sehr lehrreich!!! 😄
