Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Alte Wunschliste
Werkzeuge bei mehreren geöffneten ArchiCAD
Hoi,
ich habe einen Wunsch:
Wenn man mehrere ArchiCAD offen hat (weil das Projekt z.B. aus etlichen Hotlinks besteht, zwischen denen man wechselt) funktioniert es oft nicht, daß die offenen Werkzeugleisten dem jeweiligen ArchiCAD, das aktiv sein sollte, zugeordnet sind. Insbesondere, wenn die Werkzeugleisten auf Bildschirm A und das ArchiCAD auf Bildschirm B läuft. Ich vermute, da gibt es irgendein Thema mit "Bildschirme anspreche"n ... (dabei haben mehrere CAD Programme so Ihre Probleme).
Auch wenn man sorgfältig darauf achtet, immer ZUERST ins ArchiCAD reinzuklicken, in dem man arbeiten will (das ohnehin "obenauf" am Bildschirm ist, wenn aktiv und damit das so ist, muß man es schon "aktiviert" haben) und dann erst auf's Werkzeug, arbeitet man oft nicht dort wo man möchte ...
Je mehr ArchiCAD Files offen sind, umso schlechter. Unabhängig von der Version der Graphikkarte oder Rechner - egal wo - sobald mehrere Bildschirme, gibt's hier ein Thema.
Kann man das lösen? Das wäre toll!
Tipps natürlich immer willkommen - da es unabhängig vom System passiert, denke ich, es liegt nicht an der Hardware-Konfiguration oder sonstiger Randbedingungen...
Merci, Euer Fred
1 ANTWORT 1
Stefan L_
Wenn man eisern mit in der Arbeitsumgebung gespeicherten Fenster- und Paletten-Positionen operiert kommt man ganz gut klar - finde ich zumindest.
Klar, Adobe kann das viel besser...
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
