Alte Wunschliste
begrenzte schnittbereiche
pla-vis
ich wünsche mir, dass man bei schnitten mit begrenzten sichtbereichen, den bereich polygonal auswählen kann und nicht einfach als eine gerade linie.
ebenso möchte ich das auch bei "unterschiedlichen sichtbetonung" einstellen können.
häufig kommt manchmal ein hinteres bauteil in den sichtbereich, dieses man gar nicht sehen möchte aber man den bereich nicht mehr eingrenzen kann, da ansonsten anderen bauteile nicht mehr sichtbar wären, welche man doch sehen möchte.
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
5 ANTWORTEN 5
Frank Beister
+1!
oschaeffer
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
Hmooslechner
Und noch einen drauf:
Im Schnitt mit dem Mausrad + irgend einer Taste die Schnitt-Tiefe vertiefen und annähern zu können - mit direkter Darstellung während des Scrollens. Die Schnittiefenverstellung sollte dann um Grundriss sichtbar sein.
und weiters:
Die Schnitt-Tiefe geschoßweise im Grundriss verschieden einstellen können. Wird bei uns in der Schule sehr oft von den Architekten-Professoren nachgefragt! Da geht es nicht darum, was das System eben hergibt, sondern was man darstellen will und was nicht.
und weiters:
Die Darstellung des Schnittes sollte mit einer daraufhin angepassten 3D-Axo-Darstellung automatisch ergänzt werden können. (Der Grundriss auch)
Ich meine jetzt nicht die Einstellung wie in den Ansuchte-"Schnitten", sondern echtes 3D und Wahlweise auch ein Rendering.
Es ist toll wie es jetzt schon ist, aber ein wenig geht immer noch! 😁
Hmooslechner
"hmooslechner" wrote:
1+
und weiters:
und weiters:
Ich meine jetzt nicht die Einstellung wie in den Ansichten-"Schnitten", sondern echtes 3D und Wahlweise auch ein Rendering.
+1
Auch schon älter, aber immer noch aktuell.
+1
Das muss nicht kompliziert sein. Im Kontextmenü bei angefasstem Schnitt reicht: "3D-Modell aus der Schnittführung erstellen". Dann kann man aus dem 3D-Fenster heraus alles Bekannte einstellen und dann im Layout hintereinanderlegen.
