Alte Wunschliste
favoriten im werkzeugpaneel
pla-vis
der titel sagt schon alles; wünsche mir, dass ich die favoriten auch im werkzeugpaneel anwählen kann.
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
7 ANTWORTEN 7
Nein.
Favoriten sind keine "Werkzeuge".
poeik
Wie meinst du das (der Titel sagt nicht ganz alles 😉 )? Willst du z.B. sämtlich Fensterfavoriten einzeln in der Werkzeugpalette anklicken können? Bei würde dann nicht mehr viel Fläche zum Zeichnen übrig bleiben. Oder nur die Favoriten-Palette aufrufen können? Dazu gibt es die Symbolleiste und Tastaturkürzel.
Gruss, poeik
runxel
Hero
Archicad 20 dürfte da was spannendes bringen 😉
Die Werbefilmchen sind ja seit eben draußen. (Auch wenn es nicht genau das ist, was du willst, so wie ich es verstehe)
pla-vis
nun, ihr versteht mich wahrscheinlich falsch.
es gibt ja ein werkzeugkasten und ein dazugehöriges werkzeugpaneel (infofenster).
dort möchte ich einen button "favoriten" haben, bei welchem ein dropdown-menue mit den favoriten geöffnet wird. wie das beispielsweise mit den ebenen, wandtypen, linienarten etc. auch möglich ist.
das würde einfach den weg ins dialogfenster des jeweiligen werkzeugs erübrigen (ein klick weniger).
Ok, Du meinst also nicht den Werkzeugkasten sondern das Info-Fenster.
Der Vorschlag könnte Sinn machen.
Das wird der am schnellsten umgesetzte Wunsch überhaupt. Unter 24 Stunden. 😉
runxel
Hero
Eigentlich hat GS einfach nur in die Glaskugel geguckt...
