nicht sichtbare wände verschneiden nicht
ich wünsche mir, das nicht sichtbare wände (ebenen nicht sichtbar) sich nicht mit dem was sichtbar ist verschneidet.
das macht das ganze so unkontrollierbar.
man kann nicht mal ne alternative auf eine andere ebene legen ohne dann fehler in der darstellung zu haben.
da helfen auch die ebenenverschneidnummer nicht weiter, weil die ja gleich sein müssen um beide alternativen richtig darzustellen.
also weg mit dieser entwicklung!
3 ANTWORTEN 3
grassegger
wenn du dir ebenensets bzw ausschnittsets anlegst kannst du auch für ein und die gleiche ebene verschiedene verschneidungsnummern hinterlegen (auch wenn dies nicht unbedingt "glücklich" ist)
schon klar, nur es wird einfach zu unübersichtlich und kompliziert die sache unnötig.
zumal immer noch der softwarefehler mit den verscheidungsgruppen aus schnitten das ganze zusätzlich unübersichtlich macht (hatte das mal gepostet und da kam nicht viel zu zurück, schade Ebene, Ebenenzusammenstellung und 8 bzw. 8.1 )
larsoli1
sichtbares verschneidet sich mit unsichtbarem... so'n Schrott. Wer hat sich das bloss ausgedacht? Weg damit!
ArchiCAD 26 Silicon 5003 GER, MacOS X 13.3.1, MBP 16" Apple M1 Max, 64GB RAM
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
