Alte Wunschliste
nur ein bemasstes Bauteil von ganzem Projekt ausgeben
Hallo an alle,
ich würde gerne ein bemasstes Bauteil von einem komplizierten und komplettem Projekt ausgeben. Also ich möchte quasi den Element auswählen und nur das getrennte Objekt auf dem Grundriss, im Schnitt und in 3D View sehen. Habt ihr schon so was gemacht? Kennt jemand von euch einen anderen Weg außer Liste, separate Ebene Kombination, Modul oder Detail? Das muss doch irgendwie möglich sein, oder?
5 ANTWORTEN 5
Du kannst Dich hier: https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/83528/ mit "+1" einreihen...
Je nachdem, welche AC-Version Du verwendest (Signatur?!), kannst Du mit Eigenschaften Deine Bauteile/Gebäude unterschiedlich klassifizieren – was Dir z.B. bei Listen hilft. Ansonsten würde ich für Deine Zwecke wohl Module verwenden. Es sei denn, Du bist eher im Skizzenhaften/(Vor)Entwurfsstadium unterwegs, dann kannst Du's wohl auch über Kopien auf Arbeitsblättern o.ä. machen.
3D Dokument ausprobiert?
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Hallo ihr beiden,
danke, dass ihr euch damit beschäftig hat 🙂
Das 3D DOkument kliengt interessant, wie funktioniert das? Kann ich auch dort Grundrisse ausgeben oder geht das nur um 3D Elemente?
Grundriss geht: ->im 3D auf Axonometrie stellen ->3D Schnitt ausführen ->Axonometrie als Draufsicht stellen ->3D Dokument aus aktueller Ansicht....
Vielen Dank Lukaso! Dein Rat war sehr hilfreich, das ist genau was ich brauche 🙂 🙂 🙂
