Alte Wunschliste
plotmaker: import und export von gängigen grafikformaten
zzyzx
v.a. wäre es schön, wenn man pdf importieren könnte.
das kann ja fast jedes andere programm ausgeben (wenns drucken kann...), da braucht man dann auch kein ole
es wäre sicher auch sinnvoll, typische 2d grafikformate importieren und exportieren zu können
4 ANTWORTEN 4
gute idee! 🙂 würde den plotmaker nutzen massiv erhöhen...
immer nachher im acrobat zusammenstückeln wenn man pdf-mappen erstellt ist mühsam, pdfs im photoshop in bitmapformate zurückverwandeln erst recht!
grassegger
pdf's zu importieren würde einiges erleichtern
(dabei möchte ich auch anmerken das die ole-verknüpfung auch noch verbessert werden müsste - sodass man z.b. den ausschnitt einer excel datei selbst festlegen kann)
zzyzx
aus aktuellem anlass nochmal aufgewärmt (da auch im plotmaker zu archicad 9.0 offenbar noch nicht enthalten):
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> trotzdem gibts dies und das, was man verbessern könnte:
- import von pdf daten
- import von eps / ps wär auch nicht schlecht
- steuern von grundlegenden bildeigenschaften wie helligkeit, kontrast, farbsättigung, eventuell fabtönung (ohne die ursprungsdatei zu verändern)
- transparenz in % von platzierten Zeichnungen und bildern
- einfache maskierungsfunktionen, etwa um text mit bildgrafik darzustellen
- die zeichenfunktionalität in plotmaker könnte etwas ausgebaut werden, etwa um aus eine rechteckigen schraffur eine kante bogenförmig rauszuziehen wie in archicad.
klar, aus dem plotmaker soll kein grafikprogramm gemacht werden, aber für ein layoutprogramm könnten schon ein paar verbesserungen eingebaut werden, damit man auch plakate oder wettbewerbspläne usw. anständig damit machen kann.
David Kehr
In ARCHICAD 10 kannst Du problemlos PDF importieren.
