Alte Wunschliste
unabhängiges Edikett
Schicker
Ich wünsche mir ein
in dem ich Texte für z.Bsp.: Details schreiben kann und diese dann einfach verschieben und kopieren kann, ohne daß der Pfeil am ursprunglichen Objekt "kleben" bleibt.
Ein optionales Häckchen, wie bei Maßketten, könnte das ermöglichen.
Grüße
7 ANTWORTEN 7
runxel
Hero
Geometriemethode: "Unabhängig" ist dir nicht unabhängig genug 😐
Schicker
Das wäre ja peinlich, aber was meinst Du damit?
Wo kann ich denn die Geometriemethode einstellen?
Habe ich noch gar nicht gesehen.
> Kann bitte der Admin meinen Rechtschreibefehler korrigieren? Danke.
runxel
Hero
Auf einen Blick in die Hilfe!
Gleich das erste Bild:
Schicker
OHA!
Ich hatte immer direkt im Einstellungsdialog gesucht und da nichts gefunden.
Da ich nicht die Standardoberfäche habe, ist bei mir (leider) die Geometriemethode nicht sichtbar. Werde ich aber ändern.
Vielen Dank!
Übrigens die Hotline konnte mir auch nach einem Rückruf (Umfrage bei den Hotline-Kollegen) nicht weiter helfen! Die sagten, daß geht nicht! Daher habe ich es als Wunsch eingetragen.
Das ist auch peinlich.
Schicker
Ok, trotzdem zwei Wünsche.
> Ein nachträgliches Umstellen auf "unabhängig" sollte möglich sein.
> Bei unabhängigen Etiketten sollte auch das Verschieben (inkl. Pfeilspitze) per Drag and Drop möglich sein.
Oder geht das jetzt auch?
- Auch im normalen Einstellungsdialog gibt's das unabhängige Etikett
- Bei Auswahl des richtigen Buttons in der Pet-Palett kann man die Pfeilspitze
beliebig verschieben.
Das konnte man schon in AC 8.1 noch ohne Pet-Palette
runxel
Hero
Nein. Dis-assozierte Etiketten sind imho eigentlich schlechter Stil, zumindest "Quick-and-Dirty".
Ja sicher. Es kommt immer drauf, wo man anpackt.
D&D des Textes bewegt nur den selbigen. D&D der Hotpoints genauso.
Linie anfassen: bewegt alles.
Und was natürlich immer geht: Strg+E ist dein Freund, der überall kann 😄
Übrigens die Hotline konnte mir auch nach einem Rückruf (Umfrage bei den Hotline-Kollegen) nicht weiter helfen! Die sagten, das geht nicht!
Na das stimmt wohl. 🙄
