Alte Wunschliste
zusatztext bemaßung
graber
Ich hätte folgenden Wunsch zur Bemaßung:
Nämlich den nach einem Zusatztext:
Unter/Über/Vor/Nach dem Bemaßungstext soll ein individueller Text eingegeben werden können (z.B. Sockel, Mauerlichte...)
8 ANTWORTEN 8
Kannst du bereits: Markiere einen Maßkettentext. STRG-T oder APFEL-T und du kannst den Maßtext individuell ändern.
graber
Nein, ich habe zur Zeit nur zwei Optionen:
Entweder "berechnetes Maß" oder "Eigener Text".
Ich stelle mir aber einen Zusatztext (also z.B. ML:) vor dem berechnten Maß - das berechnete Maß soll als solches verknüpft (also berechnet) bleiben.
Das habe ich mir schon gedacht, aber ist das denn wirklich so häufig, dass man das jedem Maßkettentext mitgeben können muss?
ja macht Sinn!
Möchte immer wieder mal bei den Höhenbemassungen Texte vorn oder hinten anstellen. Die Höhe händisch nachkorrigieren birgt dann erhöhte Fehleranfälligkeit.
beste Grüsse
Turmalin
poeik
Bei Höhenbemassungen gibt es das schon lange: Masszahl aktivieren, in der Infopalette von "Ermittleter Wert" auf Auto-Text" umstellen. Dann kann man den eigenen Text eingeben und mit dem Dreieckschalter rechts vom Autotext" die Bezugshöhe wählen (Projektursprung, m.ü.M...).
Dass das auch für Längenmasse geht, war hier schon mal gewünscht, aber leider bis heute nicht umgesetzt.
Gruss, poeik
Fände ich auch toll!
:yeah:
Den Autotext wünsche ich mir nicht nur bei Maßketten (da sollte dies eigentlich schon längst eine Selbstverständlichkeit sein) sondern auch bei den Flächenangabe der Schraffuren.
Es ist absolut unverständlich, warum man die Funktion Autotext zwar angezeigt bekommt, aber nicht aktivieren kann.
Phil
Nur falls jemand auf diesen Thread stößt: Dieser Wunsch ist seit geraumer Zeit erfüllt.
Grüße, Phil
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
