Bibliotecas & Objetos
Sobre as bibliotecas do Archicad e BIMcloud, sua gestão e migração, objetos e outros componentes de biblioteca, etc
SOLUCIONADO!
Portas e Janelas - Ângulo de Cópia Fixo
Pamella M
Colaborador(a)
Olá,
Ao tentar copiar uma porta ou janela para uma parede que não esteja no mesmo ângulo da porta original, o Archicad não permite. Parece que estou com o ângulo bloqueado.
Exemplo: Se a porta está no ângulo x, eu só consigo copiar para esse mesmo ângulo e na mesma linha, não consigo copiar para cima, para baixo e para outro ângulo.
Alguém consegue orientar?
Obrigada.
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Obrigada pelo vídeo, agora conseguimos entender melhor.
Para copiar uma Porta ou Janela em outra parede você precisa usar a ferramenta Captar e Aplicar Parâmetros. O comando Copiar não funciona para esse objetivo, porque esses elementos são hospedeiros das Paredes e precisam de algumas definições para serem inseridos.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
Goiás, Brasil
4 RESPOSTAS 4
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Pamella M
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Acredito que você ativou a ferramenta "Vincular à Grelha" sem querer. Verifica se esse ícone está ativado:
Nos comunica se resolveu o problema!
Rita Gurjão
Goiás, Brasil
Pamella M
Colaborador(a)
Bom dia Rita,
Muito obrigada pelo suporte, mas ainda não foi esse comando. Segue link de um vídeo, para que entenda melhor:
https://watch.screencastify.com/v/ke9VQyBRBnFwfd59CJQx
Obrigada.
Solução
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Goiás, Brasil
Pamella M
Colaborador(a)
Olá Rita,
Muito obrigada pelo esclarecimento!!
