2 semanas atrás
Bom dia pessoal,
Estou com um problema em um arquivo que foi criado na versão 27 e depois salvo na 29 sem a migração de bibliotecas. Todas as bibliotecas estão vinculadas corretamente, porém alguns objetos estão em falta assim como todo o catálogo de superfícies. Já tentei apagar a biblioteca e adicionar novamente mas não resolveu, quando tento abrir o arquivo em outro computador do escritório ele carrega normalmente, sendo que os dois computadores possuem as mesmas versões de Archicad baixadas, e se tento abrir outro arquivo com essa mesma biblioteca do Archicad 27 Solo também carrega normalmente. Não estou conseguindo identificar o problema, isso já aconteceu com mais alguém?
Solucionado! Ir para Solução.
2 semanas atrás - editado pela última vez 2 semanas atrás
Olá, @Marina Ferreira
Tudo bem?
Tente substituir as bibliotecas padrão (Biblioteca Archicad 27 e Biblioteca MEP 27) pela Biblioteca de Migração Monolítica, que você pode baixar nesta página do site da Graphisoft. Ela contém mais itens, que são essenciais para a migração de arquivos entre versões. Se os elementos em falta forem da biblioteca padrão, essa substituição deve resolver o problema.
No Archicad 28 houve uma mudança importante no sistema de bibliotecas. Por isso, recomendo a leitura destes artigos para entender melhor o potencial dessa nova tecnologia em projetos iniciados a partir dessa versão. Para arquivos de projetos em andamento, criados em versões anteriores e que serão abertos nessas novas versões, a orientação é manter o sistema antigo de bibliotecas, que é o seu caso.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Tudo bem?
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
